adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Hola, como les va? Les cuento que luego de la lluvia de hace un par de dias, el auto ese dia en la lluvia lo use poco y despacio, fui a hacer unas compras, cuando me subi de nuevo al auto, prendio lo mas bien, y cuando meto 2da y tercera a bajas rpm, digamos 1300 a 2000, el auto pega unos tirones...... que podra ser? Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Hola, como les va? Les cuento que luego de la lluvia de hace un par de dias, el auto ese dia en la lluvia lo use poco y despacio, fui a hacer unas compras, cuando me subi de nuevo al auto, prendio lo mas bien, y cuando meto 2da y tercera a bajas rpm, digamos 1300 a 2000, el auto pega unos tirones...... que podra ser? Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Si se relaciona lluvia y tirones, podrías ver, si no hay humedad en las bobinas. Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Wal, como andas??????? Las bobinas son las que estan arriba, en el multiple de admision con sus respectivos cables? Mi duda se genera mucho por que hasta lo andube en la inundacion al auto (agua por el zocalo) y nunca ningun problema......... el auto lo compre hace 25 mil km, lo unico que le hice fue cambios de aceites y filtros........ nada mas. (a lo q voy, no cambie bujias ni nada) Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Es un buen momento para revisar, y de paso cambiar bujías, mas si no conoces la antigüedad que tienen. Y las bobinas son las que están entre el múltiple. Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m joya, las bujias donde estan???? Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Abajo de las bobinas, fíjate en esto: http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/9325-reemplazo-de-bujias-y-bobinas-en-k4m-f4r.html Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m BUENISIMO!!!!!!!! te hago una pregunta, si tengo jodida una bobina, como me doy cuenta? lo que me hace el auto puede ser causal de una bobina jodida? otra preg. que bujias compro? Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Cuando una bobina falla, el motor se pone en 3 cilindros, los cortes pueden provenir por falla en la aislacion de la bobina, difícil darse cuenta, es por eso que sugiero que no haya humedad en el interior del alojamiento. Bujías pueden ser las NGK bkr6esz . Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
adrianeb15 Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Wal. Compre unas bujias bosch xq las q me dijiste vos no habia, me dijo el de la casa de reno donde las compre q las llevan siempre y funcionan bien, de paso compre la pata de motor q va del lado de las correas xq estaba medio matada. Me olvide de decirte wal, que las fallas de tironeo son solamente cuando el auto esta en caliente, en frio nop.. Mientras mas caliente esta el auto mas falla a bajas rpm... Otra duda, como se fijandome si las bobinas tienen humedad?. Graciassss Citar
walter58 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Las fallas de bujias son comunes en caliente, y las bobinas suelen mostrar partes con oxido, o manchas negras, estas ultimas esta diciendo que hay un salto de chispa en la parte exterior. Citar
adrianeb15 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Tironeo a bajas rpm en 2º y 3º - megane k4m Gracias Wal!!! Citar
