*******MENSAJE DIVIDIDO******* viene de viewtopic.php?f=20&t=3410
A mi me pasa algo similar pero con un megane 2, el ruido lo sentí desde el principio el auto lo retire hace un mes, pero quería hacerles unos kilómetros (hasta hora un poco mas de 2500) para ver si se le iba pero al contrario me parece como que se incrementó un poco, por lo menos me da esa sensación, es mas mi tio tiene una SCENIC y al ponerlo en marcha me pregunto si era gasolero (ojo no es un experto), pero bueno esta semana pasare por la concesionaria (centro de haedo) haber con que se salen.
Re: Ruido en motor K4M - Ya no se que hacer.
Pablo: Sobre el Megane 2, anda a Centro Automotores directamente, al ser concesionaria oficial directa de Renault las respuestas son mucho mas rapidas, yo pase por 2 que me quedaban mas cerca para no ir hasta alla y directamente me preguntaban " que ruidito?", como si no estuviese. Al cambiar la tapa se fue por completo, tanto en bajas como en altas revoluciones, ahora puedo pasar por una calle y no escuchar el golpeteo contra las paredes. No se como sera el tuyo, pero el mio era bastante notorio. No te confundas con el ruido normal de los inyectores, eso se escucha en cualquier coche, pero es muuucho mas bajo y diferente, el mio era como si pegase una valvula o un botador. La tapa no la marque, me olvide, siempre suelo hacer eso, inclusive con los filtros, pero esta vez no. Suerte y comenta que te dijeron.
Hernan
Hernan
Yo antes tenia un ford... así que en un momento pensé si seria normal (no conocía el ruido del motor de este modelo), por lo que cuando tuve la oportunidad lo compare con otro auto con el mismo motor, y con el motor regulando no se sentía ese golpeteo, mañana paso por la concesionaria, espero que no me empiecen a dar muchas vueltas.
No se escucha mucho... pero para tener una idea.
[youtube:3kl5tp06]<object width="660" height="525"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></embed></object>[/youtube:3kl5tp06]
Mmmm no me parece taaaanto ruido. El mio hace un poco menos pero tambien lo hace. Lo tomaste con el capot abierto, no?
Mirá, si no me hubieran dicho nada, diría que es un diesel. No sé si será porque tengo parlantes grandes, pero lo que escucho en mi compu, es realmente mucho. Salu2.
Che, en serio. Yo tambien, lo escuchaba y pensaba "es un diesel". No se qué tiene, pero hay algo que está funcionando muy mal ahí. El mío no hace ni cerca ni parecido ni nada de ese ruido. A la tarde lo grabo y te muestro. Saludos...
No se de que es ese ruido, pero no es normal en un naftero, ni en un diesel, sea DCI o DTI modelo 2009
Hola: dependiendo desde donde y la intensidad de captación del micrófono, puede que un sonido menor se intensifique y amplifique demasiado, igualmente para un naftero suena desparejo como demasiado ruido de parecería válvulas muy abiertas :nose: el mio al ser diesel es un motor mas ruidoso, igualmente en caliente se escucha mas parejo y se identifica el sonido de bomba inyectora, por lo demás ruido de motor o tapa no se escuha, sinceramente tener un naftero que suene como un diesel y gaste como naftero, debe ser bastante incómodo, por lo que pude escuchar de diversos motores nafteros en las reuniones, ni se escuchan...daniel
Re: Ruido en motor K4M - Parece Diesel
Cuando acelero también es ruidoso, es tema va ser que la concesionaria me reconozca que algo raro hay, me dicen que es normal que no todos los motores suenan igual y que cambie de combustible (boludeses).. pero no me cierran, me voy a tirar el lance de llamar a Renault para ver que me dicen. Y si fuera verdad que ese ruido es normal, muy defraudado con Renault.
No, para nada es normal, que no te jodan. Lo escuché muchas veces, y aparte de parecerme un diesel, yo no descartaría alguna fisura ó fuga en el múltiple de escape. Vuelvo a insistir: como tengo parlantes grandes, puede ser que escuche mucho ruido, pero me parece como un motor "rabioso" de esos preparados, no sé, pero no aceptes eso de normal, claramente no lo es. Salu2.
En mi PC también suena bastante mal, como un Diesel pero viejo, de los mas ruidosos...
Definitivamente, aunque agreguemos distorsiones captadas por el micro, no puede ser un naftero. Opino como petra, andá a Renault, y que te enciendan otro auto similar al lado del tuyo para comparar. Va a ser la única manera que admitan que algo pasa.
Saludos y suerte!!
