Amigos, hoy llevé el blu a reparar unos microbollos, hubo que bajar un poco la alfombra y vi el mecanismo de apertura de emergencia, aproveché a sacarle unas pics y acá las subo para vean, espero les sirva la info.
Uploaded with ImageShack.us
  • Me Gusta 27
  • Me Gusta 27
  • Me Gusta 27
Re: APERTURA DE EMERGENCIA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE
Pregunta Alfredo, en caso de emergencia tenés que apretar "el palito" que indicás con la flecha o como es?
No no, agarras ese palito y tiras para afuera, ese palito pasa por todo el mecanismo y es el que traba del otro lado la tapa, de paso les hago acordar si guardaron en la mesita de luz el pote de vaselina solida en estos caso veo que de ves en cuando convendría lubricar un poco el palito para que vaya y venga mejor, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 8
Un uso mas para la vaselina de don Austral!
"siempre hay un uso mas!" como la publicidad del WD40, aunque no se quien se anima tirarle WD40 a cierta parte... pero si le pondria vaselina...
saludos,
Adrian
  • Me Gusta 3
Alfredo
Chas gracias!!:sosgroso:
Gracias Alfredo, lo tendré en cuenta, justo ahora que estoy por cambiar en garantía las alfombras laterales del Fluence. Saludos..!!
Pensar que abrí esa parte para chusmear lo anti-acústico y no le dí importancia a ese palito.
Bien Alfredo ahi!!! Que rápido de reflejos estuviste!!! Pensando en los amigos del foro.
Gracias por el aporte
Abrazo
  • Me Gusta 2
Ariel hice lo mismo que vos el verano del 2012, salvo que le coloqué unos paneles acusticos similares al fieltro que va debajo de las alfomnbras o moquete del interior, y como suelo hacer viajes largos al sur de Brasil también coloqué debajo de la alfombra del baúl un recorte similar a lo que se utiliza para poner debajo de las carpas, ese material térmico con una lámina de alumino, no sé si me explico..?, ello para proteger del calor irradiado por el escape y el calor de la ruta al interior del baúl, medio obsesivo lo mío no...?
Saludos..!!
  • Me Gusta 3
Muy bueno el aporte ¡¡¡¡ siempre atento a la jugada los muchachos ¡¡¡¡
Buena Alfredo!!. La verdad que no sabía que tenía esta apertura de emergencia. Viene bien saberlo después de lo que me pasó el verano pasado con mi anterior auto (VW PASSAT). Estando de vacaciones en Uruguay se me quemó el motor de apertura de baúl y por ende el fusible que también comanda la aperura de puertas, vidrios y LA TAPA DE COMBUSTIBLE. Podía volverme sin bajar los vidrios, o abriendo el baúl y las puertas manualmente, pero sin abrir la tapa de combustible no llegaba ni a la frontera. Por suerte cambié el fusible y funcionó todo menos la apertura del baúl. Ahora sabiendo esto si me pasa con el Flu me quedo tranquilo de que no me deja tirado!!!:bien:
Buenas, el Fluence ¿tiene apertura manual interna del baul? Uno nunca sabe si lo va a necesitar.
Gracias.
Gracias.
Hola Hernan, a simple vista NO, habría que ver sacando la alfombra esa que trae la tapa del baúl, en una de esas hay algo, saludos
Alfredo
