pms Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Tengo una filtracion de gases de escape en el habitaculo y antes de revolcarme buscando por donde. les queria consultar si a alguien le ha ocurrido o sabe por donde puede ser que se filtre.Mi Megane es tricuerpo , cuestion que tiene la salida de escape algo escondida detras del paragolpes. Gracias anticipadas. Saludos Citar
pms Publicado 27 de Junio del 2009 Autor Publicado 27 de Junio del 2009 Tengo una filtracion de gases de escape en el habitaculo y antes de revolcarme buscando por donde. les queria consultar si a alguien le ha ocurrido o sabe por donde puede ser que se filtre.Mi Megane es tricuerpo , cuestion que tiene la salida de escape algo escondida detras del paragolpes. Gracias anticipadas. Saludos Citar
Ric Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Tal vez te convendría empezar a revisar el escape mismo. Capaz que tiene alguna fisura mínima en alguna de las uniones del caño. A veces cuando se jode el silenciador en la parte superior -ahí suelen hacer la costura de cierre-, puede filtrar al baúl y de ahí al habitáculo. Salu2. Citar
cata Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Tengo una filtracion de gases de escape en el habitaculo y antes de revolcarme buscando por donde. les queria consultar si a alguien le ha ocurrido o sabe por donde puede ser que se filtre.Mi Megane es tricuerpo , cuestion que tiene la salida de escape algo escondida detras del paragolpes. Gracias anticipadas. Saludos El abanico de posibilidades por filtracion de escape dentro del habitaculo puden ser varias, te tiro algunas: si es por el vano motor evidentemente tenes una fuga en la zona del multiple pero amen de eso hay algun orificio en la zona del torpedo que esta salido o roto y de ahi la filtracion (esto es muy frecuente que suceda como cuando se instala una alarma y tienen que pasar cables hacia el motor ), Otra puede ser que tengas el burlete de baul roto y entonces los gases de escape se filtren hacia adentro por consecuencia del remolino que producen cuando el vehiculo anda . suerte Citar
pms Publicado 28 de Junio del 2009 Autor Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Gracias por sus prontas respuestas, me falto agregar que el auto es bastante nuevo, tiene 10.000km, es decir no burletes ni cilensiador rotos, probablemente este desde 0km , pero si no estan las ventanillas cerradas no lo noto. Saludos Citar
jamesxxx Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Puede ser que tengas el problema en el fuelle de la palanca de cambios!!! fijate que este adentro bien colocada, ya que pordes tener fuga de gases a la salida del multiple y se te meten los mismos por ahi... otra, es :: pone el sistema de calefaccion en circular, que no entre aire de afuera, y proba tambien de esa manera, que no queden dudas de que el problema , lo tenes a lo largo de el escape, quizas este soplando por algun lado, llevalo a un taller de escape y hacelo revisar!! suerte!!! saludos!!!!! Citar
petraloca Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Una prueba que puede servir: dejalo en marcha, andá tapando de a poco la salida de escape, sin que llegue a apagarse, y a veces se escucha por donde salen los gases, en especial en una fosa. Salu2. Citar
sergio_sz Publicado 28 de Junio del 2009 Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo HAcelo revisar en un buen escapista, los tipos la tienen reclara, te lo ponen en la fosa en marcha y enseguidda ven de donde sale. No se siente mas ruido de lo normal? Eso podria dar alguna pista del sector en el que sale... Saludos!! Citar
Ric Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 Re: Filtracion de gases en habitaculo Si tiene 10 mil km, que se hagan responsables los de la concesionaria, ya que todavía debería estar bajo garantía. Citar
