Tengo la siguiente pregunta a este respecto.
En que nivel de la varilla de aceite consideran que ya hay que agregarle al motor? Y hasta donde lo completan? (máximo, casi máximo, 3/4, etc.)
Saludos!!
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Es una buena pregunta... yo en lo que a mi respecta le agrego cuando anda por la mitad... y lo lleno hasta la marca superior... igual si lo miro y esta en 3/4 lo voy midiendo todos los dias durante una o 2 semanas y si veo que no baja le agrego hasta el tope sinó 1 2 veces a la semana reviso el nivel ... al igual que todos los demás niveles... por ahora lo unico que le puse al Mega fue Refrigerante y una vez sola en los 30.000 km que tiene de vida.... obvio además de los cambios de aceite a los 10 y 20 mil.... ahora se viene el proximo cambio dentro de estas semanas... saludos
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
Yo lo lleno hasta la raya de máximo, exacto. ¿Cómo lo hago ? Muy simple : al cambiarle el aciete, lo lleno hasta +/- 1/4 lts. menos de lo que lleva, lo ponemos en marcha, el empleado de la estación de servicios comprueba que no tire por el filtro y me voy a mi casa con el sobrante en el bidón. A la mañana siguiente, que ya está todo escurrido lo completo despacito hasta que llega a la raya. No repongo, al llegar a los 10.000 km. que es cuándo lo cambio, sigue en la raya. ESPERO QUE SIEMPRE SEA ASI. Salu2.
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
Es confiable el medidor electronico? Yo la verdad que no me fijo y me guio por este, solo una vez me bajo una rayita, lo complete y listo.
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
La coupé tiene indicador de nivel en el tablero??
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Hola Sergio! Si, te marca el nivel cuando lo pones en contacto en la pantallita . Lleno son 5 cuadraditos y a medida que baja se van convirtiendo en una rayita. No se que tan confiable sera... :nose:
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
Mira vos... no sabia que traia eso la coupé... tampoco sé que tan exacto será, pero es fácil saber, compará un día con la varilla... cuando está lleno y cuando te marca una medida menos... ahi te da una refetencia de que tan confiable es.
Ahora que recuerdo, hubo R18 y R19 full que traian ese medidor, pero con aguja...
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Si en realidad funciona, eso lo comprobe cuando hice el cambio de aceite. El tema es que estos chiches cuando te avivas que no andan ya es demasiado tarde...
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
Y si, con el aceite no se jode... quizás te convenga para estar tranquilo una mirada a la varilla de vez en cuando... pero de todos modos no me molestaria tener ese chiche... :ok::risa:
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
Saludos!!
Re: Nivel de Aceite
En general entre el minimo y el maximo de la varilla estamos hablando de un litro de aceite, igual en el manual dice cuanto lleva!!! , tarea sencilla.
Saluti!
Re: Nivel de Aceite
Saluti!
Re: Nivel de Aceite
yo tuve varios autos con ese marcador, y eran aceptablemente confiables, sobre todo si estaba escurrido despues de un tiempo apagado y fundamentalmente sobre un piso plano, ya que una inclinación les afectaba mucho más que a la varilla. Salu2.
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
El sistema de nivel por aguja tambien lo traía el 405, en el caso de este es bastante confiable, aunque como dice Petra hay que tener en cuenta ciertas condiciones como la inclinación.
Re: Nivel de Aceite
Re: Nivel de Aceite
... quizás te convenga para estar tranquilo una mirada a la varilla de vez en cuando... Saludos!!
Y QUE TAL HACER REVISAR TODOS LOS FLUIDOS CADA VEZ QUE SE CARGA NAFTA???? :evil::evil:
....y no lo quiero volver a repetir!!!...tamo??? :evil::boos:
