MyM Publicado 1 de Octubre del 2013 Publicado 1 de Octubre del 2013 Estimados, eso mismo, se puede regular la altura del pedal del embrague?, como esta esta muy alto y para no hacerle ninguna presion tengo que si o si sacar el pie al costado. Me da la impresion que lo hago patinar, porque los cambios entran perfectos casi literalmente con la presion de 2 o 3 cms de pedal, o sea, bien arriba y al soltar y reposar para esperar el cambio de marcha pienso que lo hago patinar en falso. Gracias! Citar
MyM Publicado 1 de Octubre del 2013 Autor Publicado 1 de Octubre del 2013 Estimados, eso mismo, se puede regular la altura del pedal del embrague?, como esta esta muy alto y para no hacerle ninguna presion tengo que si o si sacar el pie al costado. Me da la impresion que lo hago patinar, porque los cambios entran perfectos casi literalmente con la presion de 2 o 3 cms de pedal, o sea, bien arriba y al soltar y reposar para esperar el cambio de marcha pienso que lo hago patinar en falso. Gracias! Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague La única manera de modificar, es cambiando el espesor del tope del pedal, para que quede mas bajo, pero va a seguir trabajando en esos 2 a 3 cm. 1 Citar
MyM Publicado 2 de Octubre del 2013 Autor Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague habrá que acostumbrar la pata!, gracias walter. 1 Citar
marianogulino Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague Ya que estamos consulto por aca en el mega de mi suegra es al revés hay que apretarlo bien a fondo y el recorrido para largar es cortito, que puede ser? Enviado desde mi Nokia 1100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague Ya que estamos consulto por aca en el mega de mi suegra es al revés hay que apretarlo bien a fondo y el recorrido para largar es cortito, que puede ser? Ha sido reparado recientemente ? , el pedal esta a la altura del pedal de frenos ?, desde el comienzo se siente resistencia en el pedal, o sea no tiene recorrido libre ? , que modelo de megane es (motor). Citar
marianogulino Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague No fue reparado recientemente cuando lo soltas queda a la misma altura que el freno tiene todo el recorrido con la recistencia normal es mas un poquito mas duro de lo nornal pero larga muy al fondo es un f3r el motor Enviado desde mi Nokia 1100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague Puede estar pasado, que el apoyo (buje o rotula) de la horquilla de embrague este gastado. (es una posibilidad). 1 Citar
marianogulino Publicado 3 de Octubre del 2013 Publicado 3 de Octubre del 2013 Re: Regular altura Embrague Gracias walter sos un capo voy a empezar por ahi y si es eso quedo groso con mi suegra jeje Enviado desde mi Nokia 1100 usando Tapatalk Citar
