javi86 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Hola hace 1 semana tengo el megane 98 5 puertas y la verdad que no se si el auto es asi o tengo que cambiarlo el pedal del acelerador es como duro casi sin sensibilidad y el del embrague tambien lo que se que se dice es que el del embrague cuando esta asi puede ser cable o placa y disco si alguien me puede ayudar gracias!! Citar
javi86 Publicado 2 de Octubre del 2013 Autor Publicado 2 de Octubre del 2013 Hola hace 1 semana tengo el megane 98 5 puertas y la verdad que no se si el auto es asi o tengo que cambiarlo el pedal del acelerador es como duro casi sin sensibilidad y el del embrague tambien lo que se que se dice es que el del embrague cuando esta asi puede ser cable o placa y disco si alguien me puede ayudar gracias!! Citar
walter58 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: pedal de acelerador duro y embrague Los dos elemento que citas, son movidos por cable, yo probaría en cambiarlos, pero que sean, por unos de calidad, si es posible original, al menos el de embrague. Citar
javi86 Publicado 3 de Octubre del 2013 Autor Publicado 3 de Octubre del 2013 Re: pedal de acelerador duro y embrague A gracias ayer le cambie el del acelerador para probar y cambio bastante lo que note es que donde esta la pedalera en donde pasa el cable o sea el orificio es un plastico redondito que tiene como dos muecas que a la larga parece que el cable se traba ahi y no tiene el deslisamiento que tiene que tener asi que bue si a alguien le sirvio, ahora a probar con el del embrague. Citar
