hola q tal. tengo un megane 99 1.6 a gnc. queria saber si me podian ayudar a solucionar mi problema... se me descargo la bateria despues de no usarlo por 7 dias; la saque, la cargue y la coloque. cuando me subo al auto veo q me titila el testigo rojo del medio del tablero... le doy cuerda y nada... es como si no le llegara corriente y no arranca... el burro gira con normalidad, pero nada... a alguien le paso? gracias!
Re: problema con el anti arranque (creo)
En el mensaje 151 del tema que te dejo el enlace, tenes el programa para obtener el codigo de emergencia.
Y al principio te explica como codificar la llave.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i.html#post13573
walter gracias por la data, pero no puse un detalle, el auto lo compre hace mes y medio, soy el tercer dueño y la llave no es la original. tiene alarma con un control. la cual anda con normalidad con el cierre. anda todo menos el arranque.
Es posible que en su momento, hayan colocado el código de emergencia, y dejaron alimentado en forma permanente al anti-arranque, para que no se active, no necesitando la llave original, con la que accedes al cierre de puertas, y ahora, al quedarse sin batería se activo y te pide la llave a el código.
Proba ingresar el código y ver que sucede.
hola walter. el tema es ver como consigo ese codigo... hay alguno universal? desde ya gracias por responderme
walter tenias razon... estaba activado el anti-arranque y andaba con el codigo de emergencia... solucion a no tener el codigo... al taller a que me desactive e inhabiliten el anti arranque... 800$... solucionado. igual gracias por la data
