Amigos, ayer me toco hacer un tour por el centro y el auto obviamente llego a cumplir su trabajo en sus temperaturas normales, pero logicamente trabajando bien en caliente. Lo que noté es que trabajando asi, sin levantar temperatura rara, regulando perfecto, sin usar el aire y apenas la radio, cuando mas caliente los fierros, menos reaccion tenia, funcionaba bien, pero note que tenia menos fuerza. Esta mañana en frio total, el auto empuja que da miedo, habra algun sensor o algo que pueda estar dando datos erroneos y haga que tenga menos fuerza estando en caliente?, esto de los sensores ya me desquicia y me genera paranoias!
Bueno, les dejo la duda y vemos si compartimos experiencias :rolleyes:
gracias!
gracias!
Re: Sin fuerza en caliente, algun sensor raro?
En caliente, estimo que lo que puede fallar, es la presión de combustible, los sensores es muy raro que fallen y no muestren un síntoma mas notorio.
habra que revisar o cambiar alguna bomba?
Primero que nada, asegúrate de que no sea una sensación, una ves seguro, podrías hacerle tomar la presión de combustible en las mismas condiciones que sentís la falta de fuerza, esta tiene que estar en 3.5 brs.
mmm, no es sensacion pero me voy a asegurar, eso que decis en cualquier taller o algun rm?
Estimo que puede ser, en las 2 opciones, la diferencia estaría en el costo.
Pregunta de confundido total... en mis epocas de corredor con auto "turbo" todo el mundo (y hasta incluso lo confirma Luis MeganeT) me dijo que a menor temperatura mejor es el rendimiento del auto. Asimismo de leer, entiendo que mientras mas temperatura trabaje la cámara de combustión menos "nafta" se gasta y esto se traduce (si tenemos en cuenta el primer punto) en una merma del rendimiento. Esto en autos turbo... pero que onda con los aspirados ????. Se mantiene esa regla porque de ser así el problema de Mario puede apuntar un poco para el excesivo calor.
Pregunto nomas para que los que sepan mas que yo me desasnen.
Saludos,
Daniel®
Por lo que yo entiendo, todos los sensores que componen la electrónica del auto, envían información a la ECU, para que esta mediante los actuadores, mantenga la proporciones de aire y nafta necesarias (ya programadas), en todo momento.
Gracias Walter, siempre con la respuesta adecuada !!!
