Hola que tal..
les paso a comentar el problema que tuve tengo el megane 2005 1 fase 2 apenas tiene 107mil kilómetros resulta que estuvo parado el auto.. cuando lo lleve al mecánico para que lo ponga en condición al auto no lo use cuando lo iba a prender a la semana no encendía lo lleve otra ves al mecánico lo encendió pero no regulaba el motor y hizo una explocion y salio humo por la inyección y después lo reviso dijo que se jodió la bomba de aceite.. el tablero marcaba la luz naranja serv yo nose si me quiere cagar o que pero el auto lo quiero poner en condiciones y si en realidad el motor que me digan que parte pudo ser. Gracias
o si existe algun mecanico integral.
Hola que tal..
Re: Motor falla
Hola matias que pena lo sucedido ,tu explicacion no es conforme , porque estaba parado 1ro , el mecanico que te dijo cuando lo llevaste la primera vez y si fuera bomba de aceite por mi humilde conocimiento podes dañar el cigueñal y otros componentes , lo que te suguiero que lo lleves a un mecanico que realizan diagnostico computarizado (cuesta) , `por tu corta explicacion ,puede estar fuera de punto ,una bobina fallando por mala señal de computadora .llevalo tirandolo al mecanico BUENO que cobra pero tenes un trabajo garantizado .saludos y esperamos tu respuesta o solucion...
Re: Motor falla
gracias por tu respuesta si eso seguramente tengo q hacer pero nose en los mecanicos mucho no confio kiero ir q uno q me diga la posta asi dejo el auto en condiciones para poder usarlo... que mecanico integral tenes
Re: Motor falla
Tenes que averiguar un buen mecanico con un buen taller.
