megane uruguay Publicado 12 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 Hola como están,mi nombre es Rodolfo y soy de Montevideo uruguay,tengo un megane 1.9 td y entre al foro porque hay poca información aquí de que hacer en diferentes temas. Se me partio al medio la varilla de medir el aceite de plástico y se fue para adentro,saque los dos tornillos 10 mm que sujetan la boca y allí se ve a 5 cm de profundidad que inicia una curva hacia abajo. Imposible sacarla,le meti de todo tipo de alambres ,con filo curvados,enroscados y nada ni siquiera tengo seguridad que la toco con el alambre. silicona nuevamente cementicia y arme todo. hay estas opciones según me parece,,lo dejo y al cambiar el aceite nuevo veo?? quedara trancada flotando ya que es larga o se molera?? se hace desarmar todo el carter flor de trabajo,,,, escucho ideas,gracias y a las ordenes rodolfo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane uruguay Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 Hola como están,mi nombre es Rodolfo y soy de Montevideo uruguay,tengo un megane 1.9 td y entre al foro porque hay poca información aquí de que hacer en diferentes temas. Se me partio al medio la varilla de medir el aceite de plástico y se fue para adentro,saque los dos tornillos 10 mm que sujetan la boca y allí se ve a 5 cm de profundidad que inicia una curva hacia abajo. Imposible sacarla,le meti de todo tipo de alambres ,con filo curvados,enroscados y nada ni siquiera tengo seguridad que la toco con el alambre. silicona nuevamente cementicia y arme todo. hay estas opciones según me parece,,lo dejo y al cambiar el aceite nuevo veo?? quedara trancada flotando ya que es larga o se molera?? se hace desarmar todo el carter flor de trabajo,,,, escucho ideas,gracias y a las ordenes rodolfo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Chopper Publicado 17 de Enero del 2014 Compartir Publicado 17 de Enero del 2014 Re: varilla de medicion de aceite Hola Rodolfo, te comento que a mi me paso lo mismo pero solo quedo adentro 1/4 de varilla (plastica) me dijieron que lo deje asi que se pica y se va con el cambio de aceite y filtro.... la verdad que me quede preocupado, le controlo la temperatura todoe l tiempo y esta normal.. cualquier cosa chiflaré por aca! saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Enero del 2014 Compartir Publicado 17 de Enero del 2014 Re: varilla de medicion de aceite No queda otra que dejarla ahi, si se quedo fija, ahi se quedara. Fijate que no moleste para colocar la nueva varilla. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NICLUP Publicado 30 de Enero del 2014 Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Re: varilla de medicion de aceite Se ve que son bastante malas, a mi me paso lo mismo pero solo se perdio un pedacito de 2 o 3 cm. El mecanico tambien me dijo que no habia problema y como me faltaban menos de 2 mil km espere hasta el cambio (en realidad lo adelante mil km, me tenia preocupado). Como realmente no estaba seguro que realmente saliera triturada, cuando cambie el filtro lo corte como para buscar algun resto y habia varios pedacitos coo de 2 o 3 mm, se ve que realmente salio en el cambio. Esto fue hace mas de un año y nunca paso nada, ni variacion de temperatura ni mensajes de la computadora. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Chopper Publicado 3 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 Re: varilla de medicion de aceite bueno, rompi otra varillita... jaja como pueden ser tan malas!! hay que volver a las de chapa finitas como traia mi querido 504 !! ajajja esta vez, se quedo un cuarto de varilla, busque el tubo de 13, saque la cuerca que deja salir el porta varilla y ahi estaba, quedo atrapada dentro del caño retorsido...... ahora voy a ver si consigo alguna de chapa para adaptarle y no renegar mas... saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
