Poky Publicado 15 de Octubre del 2013 Publicado 15 de Octubre del 2013 Hola, desde hace un tiempo el megan empezó a regular mal, es decir, desparejo. Lei en algún lado que regula normalmente en 8500 vueltas, pero este empezó a bajar y a subir de la nada. Para ser mas claro se desacelera y solo se vuelve a acelerar en en segundos, nunca se me apago, y lo raro es que desde ayer se me prendio la luz del tablero que marca error el la computadora, nose si tiene algo que ver pero por las dudas lo aclaro. Lo único que hice fue cambiar el filtro de aire y ponerle un limpia inyectores pero nada cambio sigue regulando muy desparajo y cada vez peor, espero alguien tenga un idea, desde ya muy agradecido!!!! Citar
Poky Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Publicado 15 de Octubre del 2013 Hola, desde hace un tiempo el megan empezó a regular mal, es decir, desparejo. Lei en algún lado que regula normalmente en 8500 vueltas, pero este empezó a bajar y a subir de la nada. Para ser mas claro se desacelera y solo se vuelve a acelerar en en segundos, nunca se me apago, y lo raro es que desde ayer se me prendio la luz del tablero que marca error el la computadora, nose si tiene algo que ver pero por las dudas lo aclaro. Lo único que hice fue cambiar el filtro de aire y ponerle un limpia inyectores pero nada cambio sigue regulando muy desparajo y cada vez peor, espero alguien tenga un idea, desde ya muy agradecido!!!! Citar
tobe82 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! Que tal?, al mio le paso lo mismo y era aire en el sistema de combustible, vicha no tenga perdidas o haga aire por algun lado!!, espero te sirva.- Saludos Citar
Poky Publicado 16 de Octubre del 2013 Autor Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! Hola y gracias tobe82, no creo que sea eso, lo hice scannear y el resultado que dio fue el siguiente: "Error numero 6819. circuito captor y actuador caudal de carburante" me dicen que es un problema con la bomba!!!! Es vedad? alguien tiene idea???? Citar
MauriMoncada Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 (editado) Re: No regula bien!!!! Hola amigo, pueden ser varias cosas. Pero no se te habrá salido de punto el autito???. A un cliente del taller donde laburo le pasaba algo parecido con una caddy y era que la chaveta de la polea del cigueñal se le habia roto y el punto se le corrio unos dientes. Es una idea que te tiro, pueden ser varias cosas mas porque encima el scanner te tira un error. No conozco mucho de motores gasoleros pero una idea mas no hace mal. Saludos Editado 16 de Octubre del 2013 por MauriMoncada Citar
MauriMoncada Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! Podrias probar tmb como dicen por ahi arriba purgar el sistema de alimentacion de combustible. Citar
meganero88 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! alguno tiene una foto del paso a paso del k7m?? es uno con carcaza negra y ficha?? Citar
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! No es el de tu motor, pero es igual. Citar
Poky Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! Hola!!!! gracias a todos por responder!!!! una pregunta de puro ignorante, como purgo el sistema de alimentacion de combustible?????????? Citar
christianupieri Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: No regula bien!!!! Lo mas combeniente, es empesar x lo menos complicado, ami el paso paso me hacia eso subian y bajaban las rp, despues tenes la mariposa ke suele trabarce y queda regulando alto. Citar
