fedez_85 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 (editado) hola gentes!! Tras no pasar la vtv por una rotula de suspension con juego, me dispuse a cambiarla yo mismo! (chan!) y ya la cambie! pero me la mandé! les cuento lo que hice tal vez alguien sepa que hice mal. Levante el auto del lado de la rueda del conductor. quite la rueda. alfoje los dos tornillos 17 que agarran la rotula con la parrilla y toda la masa se me bajó hasta apoyar en la misma parrilla! eso me parece que no deberia ser asi ya que la masa deberia quedar donde esta porque la sostiene el amortiguador. pero es como si el espiral todavia a esa altura estuviese algo comprimido. Luego de renegar con otro criquet y un taco de madera pude enganchar la rotula nueva en la parrilla, para lo cual se me pincho el fuelle del semieje! Ahora, va ser peor el remedio que la solucion porque tengo que sacar el semieje entero para esto! y ni idea de como se hace... La consulta mia es la siguiente: Puede ser que al levantar de un solo lado el auto la masa me quede mas baja que la parrilla? o que puede estar pasando que no me coincidieron las alturas? Si soluciono esto me animo a cambiar los fuelles... Espero alguien se haga un ratito!! mil gracias! Esa es la unica foto que pude sacar, pero se ve como la masa esta haciendo fuerza para abajo y el semieje casi apoya en la parrilla. Uploaded with ImageShack.us Editado 19 de Octubre del 2013 por fedez_85 Agregado de foto 1 Citar
fedez_85 Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 (editado) hola gentes!! Tras no pasar la vtv por una rotula de suspension con juego, me dispuse a cambiarla yo mismo! (chan!) y ya la cambie! pero me la mandé! les cuento lo que hice tal vez alguien sepa que hice mal. Levante el auto del lado de la rueda del conductor. quite la rueda. alfoje los dos tornillos 17 que agarran la rotula con la parrilla y toda la masa se me bajó hasta apoyar en la misma parrilla! eso me parece que no deberia ser asi ya que la masa deberia quedar donde esta porque la sostiene el amortiguador. pero es como si el espiral todavia a esa altura estuviese algo comprimido. Luego de renegar con otro criquet y un taco de madera pude enganchar la rotula nueva en la parrilla, para lo cual se me pincho el fuelle del semieje! Ahora, va ser peor el remedio que la solucion porque tengo que sacar el semieje entero para esto! y ni idea de como se hace... La consulta mia es la siguiente: Puede ser que al levantar de un solo lado el auto la masa me quede mas baja que la parrilla? o que puede estar pasando que no me coincidieron las alturas? Si soluciono esto me animo a cambiar los fuelles... Espero alguien se haga un ratito!! mil gracias! Esa es la unica foto que pude sacar, pero se ve como la masa esta haciendo fuerza para abajo y el semieje casi apoya en la parrilla. Uploaded with ImageShack.us Editado 19 de Octubre del 2013 por fedez_85 Agregado de foto 1 Citar
Kozach Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Ayuda con cambio de rotula y fuelle Aunque sea te doy un UP topu. 1 Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Ayuda con cambio de rotula y fuelle Levanta el auto del otro lado, la barra estabilisadora, esta haciendo fuerza sobre la parrilla. Para el semieje, tenes que sacar la tuerca del mismo (tubo 30 y un buen mango de fuerza), luego los dos bulones que fijan el amortiguador al porta-masas, retiras la punta del semieje (estria) de la masa, lo ayudas a salir de la caja. Lo que no alcanzo a ver si el semieje es tipo homocinetica o con triceta, si es triceta y no tenes la herramienta para colocar el fuelle, tenes que desarmar la parte de atrás del semieje, para poner el fuelle. 3 Citar
fedez_85 Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Ayuda con cambio de rotula y fuelle ahhhhhh ya me parecia que algo de eso habiaaa!!!! como siempre walter... sos un capo! Me rompi los cuernos pensando por que me quedaba diferencia de altura!!! no es problema que se baja el amortiguador, sino que esta subida la parrilla entonces! respecto al semieje, desconozco totalmente, vi un video en youtube que desarmaban una kangoo y tenia tres rodamientos del lado caja y ponian los dos fuelles desde ese lado, pero ya vere como es el tema. voy a tratar de sacar fotos de todo asi armo algo para los tuto. Nuevamente, mil gracias walter!!! 1 Citar
