Mi Scenic y sus avances.
Tengo quince días con un Scenic 2.0 16v modelo 2001.
Me gusta tener el auto bien, ademas de reparar las fallas casi en su mayoría si puedo yo, ya sean mecánicos, eléctricos o estéticos.
Este es al auto.
La imagen que deje en el post de mi presentación en el sitio.
como podrán apreciar tiene unos ligeros detalles en la lamina de las puertas que mas adelante se corregirán, ya sea reparando o cambiando las partes.
Otras imágenes del auto.
Cuando se compro no servían las luces de STOP, después de revisar fusibles y ver que no era por ahí el problema se revisaron los focos, siendo estos los que estaban en mal estado, se cambiaron ambos y ya funciono, la tercera luz de stop tampoco encendía el problema fue el foco roto. Se reemplazaron y ahora se ve así.
También se le coloco el foco del cuarto izquierdo ya que no lo tenia.
Se le dio una buena limpieza interna que hasta eso no estaba tan sucia, mas adelante subo imágenes de los interiores los cuales están impecables.
El siguiente paso sera cambiarle las plumas de los limpiadores ya que tanto la trasera como la del lado derecho no están limpiando bien, se colocaran unas de la marca Hella.
También en la parte de los neblineros se colocaran luces Hella Yellow Xtreme.
Otra modificación que se le hará es la de colocar el auxiliar al estéreo TunnerList, tomando como referencia el manual que esta aquí en el sitio, en cuanto quede pongo imagenes de como quedo.
  • Me Gusta 5
Este es al auto.
  • Me Gusta 5
Re: Mi Scenic y sus avances.
Muy bien!!!
Siempre es lindo ir arreglando o agregando lo que sea necesario.
Esta muy linda y con miras a quedar impecable.
Hermosa la Scenic! Con un poco de cariño va a quedar 10 puntos!
Gracias, la idea es dejarla bien, lo mejor posible pues bien vale la pena.
Cabe señalar que cuando la adquiri no servia, mas bien no marcaba la aguja de la temperatura siguiendo los consejos de este sitio v que una posible causa era el bulbo que esta detras de la bomba de agua, al preguntar en agencia su costo era de $960.00 pesos mexicanos se me hizo algo exagerado el costo, para probar compre uno de la marca euroespaña y me costo $60.00 pesos mexicanos y funciono la aguja y marca creo que bien.
Hoy cambie las plumas de los limpia parabrisas en si la falla estaba con el trasero y el del lado copiloto, con el trasero no tube problema ya que compre unos oar Hella de 16" y quedo bien el problema fue con el delatero ya que el seguro es diferente ya vere como lo adapto.
Algo que se presento recientemente es que el desemañador trasero ya no desempaña, veo que hay ya mucha informacion el el foro creo se podra solucionar pronto, ya les dire como me va y como lo corregi.
Les dejo esta imagen de mi auto que tome el sábado pasado en Cuernavaca, Morelos, en carretera jalo muy bien me dio 10 L x 100 Km de combustible creo que esta bien
Hola Edgar, Felicitaciones Hermosa la Scenic, que la disfrutes.
Recientemente sólo le cambie los focos para las direcciónales e intermitentes traseros que ya daban luz blanca, se le pusieron unos focos naranjas de la marca Hella y quedo mucho mejor.
Tengo pendiente lo del auxiliar para el estéreo pero en esta semana sale todo eso.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Seguimos tratando de corregir los pocos detalles en el auto, uno de ellos es el display del estéreo que no se ve nada por la noche. asi que desarme la parte del tablero, hay que quitar las tapas de las bocinas del tablero y retirar los dos tornillos tork uno en cada bocina, después jalar en ambas esquinas una a la vez y posterior al centro, quedando asi.
Después se deben quitar los 3 tornillos tork que sujetan el display, y retirar los soket.
Hay que quitar el led y reemplazarlo esto siempre y cuando ahi este el problema de la luminosidad. Los focos de reemplazo los compre en la agencia
Ahora solo falta colocarlos y ver el cambio, pero esto se hará el día de mañana.
Muy pero muy tarde me di cuenta que había un post de como hacer esto, jajajaja, aun que no fue difícil.
El día de ayer jueves por fin quedo solucionado el problema de la luminosidad del display del estereo, nuevamente estando en el estacionamiento de la Facultad de Odontología en CU me puse a desarmar. Ya desarmado el tablero y el display tome los sokets y quite los led´s fundidos.
Tome los leds buenos y los reemplace, estos los compre en la agencia por $35.00 pesotes, así aseguramos que sean el voltaje correcto.
Una vez colocados de nuevo en el display se vio el cambio.
De echo desde atras colocados se ve como prenden.
Al poner en marcha el vehículo enciende el display mostrando la hora y la temperatura, por norma al prender las luces del auto en automatico baja la luminosidad de este para que no por las noches no sea factor de distracción, también se puede controlar esto con el boton que controla la luminosidad del cluster.
Ya limpio se ve mucho mejor.
Como el problema era en las noches aquí se ve el resultando final.
Pero la foto anterior tiene Flash, aquí una sin flash.
Pues ya quedo listo ya se que hora es, la temperatura y ver que estación esta en el radio o que pista corre en el Cd.
La siguiente mod es colocar ahora si el Auxiliar para conectar cualquier dispositivo con entrada mini-plug.
Pues seguimos corrigiendo esos pequeños detalles que tenia el auto.
Uno mas era que la puerta trasera costaba mucho trabajo cerrarla, el problema era que la contra chapa estaba chueca y movida, solo vasto con enderezarla ponerla en la posición correcta y después de esto con el mismo impulso que le queda al bajarla cierra sola.
Esta es la parte que se acomodo.
ahora a corregir otro problema, desde hace unos días me a costado ponerla en marcha, todo indica que puede ser cuestión del avionsito, lo limpiare a ver que pasa y pondre mas atencion ya que también podría ser el inmovilizador
Seguimos con las mejoras...
para poder retirar el estéreo del auto lo intente con muchas cosas y nada mas no se podía, asi que tuve que adquirir las herramientas correctas.
Así fue mucho mas fácil retirar el estéreo..
Y ya con lo necesario para hacer la mod.
Por la noche al querer corroborar un dato trate retirar nuevamente el estéreo, pero la pinza ingreso o la ingrese mas bien mal y vole un capacitor.
Ahora a conseguirlo para repararlo...
Otra cosa que requeria era el centro del rin ya esta listo para montarlo...
Compre los Yellow Xtrem en H3 pues según el manual esa era la aplicación.
Pero no fue asi ya que requiere de estos.
Ahora a comprar los que son.
También me encontré este antifaz, para las salidas a carretera.
  • Me Gusta 2
Saben q fusible controla los espejos retrovisores?
Según manual, es el mismo que controla el reloj y radio.
En el otro post, te subi una foto sobre la ubicacion en la fusilera, de cada uno de ellos.
Gracias a los dos, les comento q el fusible del radio está bien, o el q creo es del radio incluso lo cambie, es que la tapa no coincide con los fusibles o al menos eso parece
  • 4 semanas más tarde...
Aquí andamos no andaba muerto andaba de parranda.
Lo ultimo que hice fue poner los yellow xtreme en aplicación H1 que es la correcta, de ahí en fuera no e echo nada mas a pesar de que andamos de vacaciones, lo que me urge es cambiar el mentado avioncto, por que como batallo para que encienda.
Después de haber adquirido el ELM y ver que no funciono para escanear el scenic, por fin tengo el kkl y después de batallar un rato logre comunicar la ECU con el DDT200 V2.3
Ahora solo falta ver como leer y eliminar los códigos de error que llegara a tener, creo que con esto no puedo apagar el testigo de los Airbag :oh:
  • 1 mes después...
Pues les comento que de la nada en días pasados comenzó a votar aceite de la caja de velocidades, lo lleve a revisar a un taller especialista en trasmisiones después de revisar me dijo que era necesario bajar la caja por que seguramente estaba fisurada, me cobraba $2,500.00 pesos mexicanos, algo me dio desconfianza al grado que dije, mejor me meto yo a revisar, y que me encontre que por donde salia el aceite era por un tapon que esta encima de la caja casi frente al tornillo del soporte de la misma.
Este:
Incluso se puede apreciar la zona en donde escurría, total que como em costo trabajo quitar el tornillo por la posición lo cambie con ayuda de un familiar que es mecánico al cual por azares del destino encontre, el gasto total solo fue de $155.00 pesos y ya no tira gota de aceite, fueron $150.00 mano de obra y $5.00 del o´ring
Que bueno que desconfiaste, parece que los malos mecánicos están en todos los países.
Pamaed, te felicito por todo el cariño que le pones a la scenic, pero me parece que te esta consumiendo un poco de mas, no se a que velocidades, has conducido para ese consumo, pero en mi caso, consume 8.5 l c/100 km en ciudad, que aqui es un desastre, paradas muy seguidas, es dificil usar 3era. en estas ciudades, en autopista a 130km x hs. con el aire encendido, 5 personas y bastante cargado el baul, hice 850 km con 55 litros, o sea 6,5 lt c/ 100 km, pero te digo que casi sin ningun tipo de detencion.
felicitaciones x semejante maquina y por los avances!!!!
