Buenas gente, la verdad que no escribo mucho por aca, es mas la info que saco que la que dejo, pero bueno, hoy voy a intentar dejar un aporte por si a alguno le pasa lo mismo que a mi, tengo una Scenic Sportway, es 1,6 16v, el tema es que empezó a fallar, tironeaba, pensé en alguna bobina, asi que fui al mecanico, revisamos y era eso nomas, una bobina, pero en la revisacion vino el susto, cuando sacamos las bobinas vimos que las dos de la izquierda(mirandolo de frente) estaban todas mojadas y las bujias oxidadas y mojadas tambien, cambie las bujias y la bobina y me fui preocupado, segun el macanico esa agua podia provenir del motor, no le veia otra posibilidad....como no me cerraba la idea pense que otra cosa podia ser, hasta que me di cuenta que el sapito no tiraba agua con la fuerza suficiente, y que la manguerita de agua pasa por debajo del capot justo a la altura de las bobinas, asi que revise y ahi estaba el tema, la manguera estaba podrida y tiraba gran parte del agua sobre las bobinas......asi que si tienen un problema similar ya saben, primero miren las mangueritas del sapito.....espero les sirva la experiencia.:bien:
Saludoss!
  • Me Gusta 8
Saludoss!
  • Me Gusta 8
Re: Bobinas y bujias mojadas!
Una pavada que puede traerte infinitos quilombos!
Gracias por el aporte! Saludos
También se puede evitar, reemplazando los orings de las bobinas, se secan con el calor y dejan entrar agua a la cavidad delas bujías, uno de los motivos, que lleva a no lavar los motores.
  • Me Gusta 4
Gracias el aporte! Esta es la prueba de que un problema puede tener hasta las más insólitas causas jaja
que buen aporte capo, a mi me pasa lo mismo, asi que ahora reviso las mangueritas, de un lado no sale y la otra con poca fuerza, como hiciste?
  • 1 mes después...
Como va Nano, un poco tarde la respuesta, pero mas vale tarde que nunca, en mi caso corte la manguerita porque la parte podrida y rota era justo donde conectaba a una T plastica para derivar el agua a cada sapito, igual creo que de ultima le podes poner las mangueritas que se usan para los aireadores de peceras, Saludos, y gracias a todos por los comentarios, muy buena onda!
