magicoz Publicado 26 de Octubre del 2013 Publicado 26 de Octubre del 2013 Sabado de arreglando el coche, 2 post en el mismo dia ya me da verguenza, hoy estuve al borde de un pre infarto con lo que vi aunque todavía no estoy seguro, resulta que había una mancha justo abajo del motor goteando x_x, empiezo a tocarla y no parecía ser aceite lo que me hizo volver a respirar de apoco, pero viendo de donde podía a llegar a ser la gota veo que algo estaba traspirando bastante y formaba gotas que caian y recorrían unos tubos que finalmente terminaba en el piso. La gotera viene desde aca (Este no es mi auto es una imagen sacada de google, pero me sirve para señalizar la gotera) Que es eso? es como una tuerca pero larga un liquido aceitoso Citar
magicoz Publicado 26 de Octubre del 2013 Autor Publicado 26 de Octubre del 2013 Sabado de arreglando el coche, 2 post en el mismo dia ya me da verguenza, hoy estuve al borde de un pre infarto con lo que vi aunque todavía no estoy seguro, resulta que había una mancha justo abajo del motor goteando x_x, empiezo a tocarla y no parecía ser aceite lo que me hizo volver a respirar de apoco, pero viendo de donde podía a llegar a ser la gota veo que algo estaba traspirando bastante y formaba gotas que caian y recorrían unos tubos que finalmente terminaba en el piso. La gotera viene desde aca (Este no es mi auto es una imagen sacada de google, pero me sirve para señalizar la gotera) Que es eso? es como una tuerca pero larga un liquido aceitoso Citar
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2013 Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Eso es el presotato de la direccion hidraulica, es un sensor que le avisa a la Uce, que se esta moviendo el volante, y hace subir las RPM. Es simple de cambiarlo, es a rosca, saca y pon, el tema es el costo, algo de $ 500.oo. 1 Citar
magicoz Publicado 26 de Octubre del 2013 Autor Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Y porque se suele joder? no hay forma de arreglarlo T_T? pensaba que era un simple cuerito o algo que no estaba bien ajustado Citar
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2013 Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Es una unidad sellada, que esta sometida a una presión superior a las 1000 lbs, el tiempo la temperatura ayudan que que pierda, por las dudas limpia la base y controla que la perdida no sea por la rosca, en el caso que fuera, desconectas la ficha, lo desenrroscas con una llave y le pones teflon a la rosca y probas. 3 Citar
magicoz Publicado 26 de Octubre del 2013 Autor Publicado 26 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Ok pensandolo bien, un familiar me dijo fijate te falta liquido hidraulico y le agrego, hoy vi que estaba por encima del maximo el nivel del liquido, le quite un poco de liquido del bidonsito con una jeringa pero recien mañana voy a poder ver si sigue perdiendo o no. Citar
magicoz Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Bueno quería comentar que finalmente no me queda otra que cambiar el presotato y me sale aproximadamente $350, ya que voy a cambiar eso y además creo que me pase del nivel máximo del tamborcito del liquido hidráulico, me surgió la siguiente duda como saben el tamborcito es amarillo oscuro y no deja ver bien el nivel en el que esta de carga a diferencia del refrigerante o liquido de freno que son bidoncitos mas trasparentes. Resumiendo, si quito el bidón quitándole las dos mangueritas y lo vacio para luego limpiarlo con agua por adento y por afuera para que quede como nuevo, corro algún riesgo? Seguramente suba algunas fotos de como se cambia el presotato como para aumenos aportar algo al foro Citar
Superchicho Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es magicoz, en que lugar lo conseguis a ese precio? El original en capital , si mal no recuerdo, me habian pasado alrededor de $600. Citar
walter58 Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es No vas a conseguir mas visibilidad limpiándolo, es un plástico grueso que no permite ver, la mejor guía, es que el aceite tapa la rejilla o que este al comienzo del cono del recipiente. Citar
magicoz Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es -Walter no digo para que sea mas trasparente sino para vaciar el liquido y poner todo nuevo, pero bueno me guio por la rejilla, apenas el liquido cubra la tapa significa que esta bien el nivel? o no la tengo que sobrepasar? -Chicho mira recien fui a comprar el repuesto, me comentaron que esta 500 el original y sino tienen el alternativo que sale $85 que era el ultimo que tenian, yo nose si se confundieron de precio o que pero apenas me lo dijieron a los 10 min estaba en el local jajaj, compre el mas economico preguntandole mil veces si era bueno o no, el lugar donde lo compre venden todo exclusivo de marca renault y por ahora no me decepciono veremos que pasa con este repuesto Citar
magicoz Publicado 3 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2013 Re: Gotea una tuerca y nose que es Bueno para terminar el post, finalmente cambie el presotato, sé que no es original pero era lo que mi bolsillo llegaba, cambiarlo fue realmente sencillo se quito el anterior y ajusto el nuevo, llene el recipiente de liquido, gire el volante un par de veces y luego revise el liquido de dirección, y lo tuve que llenar de nuevo porque había bajado el nivel. Muchas gracias walter por la ayuda fue de gran ayuda Aca dejo una imagen del repuesto ojala dijese renault 1 Citar
