silviobelen Publicado 29 de Octubre del 2013 Publicado 29 de Octubre del 2013 Buenas tardes, quiero consultarle a alguien si por casualidad sabe el por que de el siguiente problema: Hace dos dias mi megane comenzo a acelerarse bastante y no bajaba de 2500 rpm salvo que lo pisara a fondo y recien ahi volvia, pero cuando volvia a acelerarlo despacio se vovia a las 2500 y no bajaba, el tema es que desconecte una manguera de la bomba inyctora que viene como con dos botones cuadrados para aprertarlos y que asi salga, la desconecte y la volvi a conectar y santo remedio, ya no me subio mas las rpm, pero al siguiente dia volvio a hacer lo mismo y repeti la operacion y se soluciono. El tema es que estaba con el tanque vacio y queria saber si esto pudo haber ocasionado este problema o es algun otro problema mas grave, tambien otro de los temas es que no le cambie el filtro de gasoil hae bastante ya, y queria saber si me aconsejan algun limpia inyectores ademas de el cambio de filtro o si sera algun otro problemita. Desde ya muchas gracias. Saludos Citar
silviobelen Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Publicado 29 de Octubre del 2013 Buenas tardes, quiero consultarle a alguien si por casualidad sabe el por que de el siguiente problema: Hace dos dias mi megane comenzo a acelerarse bastante y no bajaba de 2500 rpm salvo que lo pisara a fondo y recien ahi volvia, pero cuando volvia a acelerarlo despacio se vovia a las 2500 y no bajaba, el tema es que desconecte una manguera de la bomba inyctora que viene como con dos botones cuadrados para aprertarlos y que asi salga, la desconecte y la volvi a conectar y santo remedio, ya no me subio mas las rpm, pero al siguiente dia volvio a hacer lo mismo y repeti la operacion y se soluciono. El tema es que estaba con el tanque vacio y queria saber si esto pudo haber ocasionado este problema o es algun otro problema mas grave, tambien otro de los temas es que no le cambie el filtro de gasoil hae bastante ya, y queria saber si me aconsejan algun limpia inyectores ademas de el cambio de filtro o si sera algun otro problemita. Desde ya muchas gracias. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 30 de Octubre del 2013 Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Bomba inyectora Megne 1.9 1999 Puede ser que haya un poco de aire en la cañeria... Lo otro es que le falte lubricación al cable del acelerador o al potenciometro. Citar
silviobelen Publicado 30 de Octubre del 2013 Autor Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Bomba inyectora Megne 1.9 1999 Si me parece que es muy probable que tenga aire, alguien sabe como purgarlo? Desde ya muchas gracias Citar
aled239 Publicado 2 de Julio del 2014 Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Bomba inyectora Megne 1.9 1999 Puede ser que haya un poco de aire en la cañeria... Lo otro es que le falte lubricación al cable del acelerador o al potenciometro. Walter, como hago para limpiar y lubricar el potenciometro ???? Saludos- Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2014 Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Bomba inyectora Megne 1.9 1999 Tenes que sacar la caja que contiene el potenciometro, retiras la tapa, y por el eje le pones wd80. 1 Citar
