Dario1986 Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Buenos días! Les comento que recientemente me hice de mi fase 2 Privilege, y antes de ayer no tenía problemas con la temperatura, pero ayer empezó a levantarse casi hasta la parte de advertencia.. Despues de un rato se me dio por apagar las luces, tenía prendidas las bajas y los rompenieblas delanteros, y entonces la temperatura bajó de golpe, casi hasta el medio del reloj.. Como dato, lo único que paso entre esos 2 días fue que por la tarde desplume una palomita abajo del auto, del lado izquierdo.. Pero no vi nada raro.. Que podrá ser? Puede ser un corto entre las luces y el electro? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dario1986 Publicado 30 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Buenos días! Les comento que recientemente me hice de mi fase 2 Privilege, y antes de ayer no tenía problemas con la temperatura, pero ayer empezó a levantarse casi hasta la parte de advertencia.. Despues de un rato se me dio por apagar las luces, tenía prendidas las bajas y los rompenieblas delanteros, y entonces la temperatura bajó de golpe, casi hasta el medio del reloj.. Como dato, lo único que paso entre esos 2 días fue que por la tarde desplume una palomita abajo del auto, del lado izquierdo.. Pero no vi nada raro.. Que podrá ser? Puede ser un corto entre las luces y el electro? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Hace la prueba con el auto parado y el motor en marcha, prendes las luces, si suben la temperatura, tenes que revisar las masas del motor y tablero. 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Adhiero a lo dicho por Walter, y ademas pregunto... Pudiste revisar si el electro esta funcionando en la segunda velocidad ? Te das cuenta porque cuando el electro esta girando en la primera velocidad no se escucha, y cuando anda en segunda velocidad hace ruido (zumbido). Saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriancenteno Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Coincidiendo con lo que dice el gran Sensei Walter, es muy probable que sea una cuestion de masa, en mi ex mega me pasaba algo parecido, con el auto en temperatura de trabajo, al encender las luces, solia "variar" la temperatura, casi de golpe, subiendo bastante, pero apagaba las luces y bajaba. una vez conectamos un scanner y vimos como variaba la temperatura en tablero, pero no se movia en la ECU, lo que indicaba que era problema de masa en el tablero. Fijate de revisar las masas, es probable que esté por ahi el problema. saludos, Adrian 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 30 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 30 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. A mi me pasaba lo mismo pero cuando levantaba los vidrios y era un problema del borne del negativo de la batería y las masas del chasis. Hacelos revisar, limpialos, lijalos y de paso fijate el estado de la batería si esta entregando la suficiente tensión y corriente para alimentar correctamente todo. Quizas al estar baja te produce esas fallas. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dario1986 Publicado 31 de Octubre del 2013 Autor Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Bueno gente, lo estuve probando y en ningún momento encendió el electro.. Entonces, si prendo las luces y o el aire del habitáculo la temperatura sube.. Pero el electro no se mueve ni un poquito.. La verdad es que se esta portando medio raro.. ustedes por donde me recomendarían comenzar a mirar? El fusible del electro no estaba dentro de la guantera, y en la caja que está al lado de la batería no estaba no siquiera la explicación de que era cafa cosa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 31 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Proba prendiendo el aire acondicionado, y fíjate si prende el electro-ventilador. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dario1986 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Volví!! Discúlpenme por la ausencia!! el electro prende con el aire, en la primera velocidad. Le cambiamos el bulbo de temperatura y ahora pese a que sube la temperatura, por lo menos cuando pasa la segunda línea superior a la del medio, enciende un poco el electro y baja la temperatura.. La verdad es que yo antes tenía un 205 gasoleo, así que estoy poco familiarizado con el tema de los nafteros y no se sí es normal o no que me lo haga.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. En los nafteros la temperatura sube mas rápido, y los cambios son mas evidentes que en un diésel, y si prende en la mitad +una linea del instrumento, estaría dentro de lo normal. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dario1986 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Walter, como siempre contestando todo!! Un genio!! Y tenes idea de a donde lo puedo llevar para que lo revisen? Algún lugar que la tenga bien clara.. Porque mi mecánico no creo que se lleve muy bien con el megane.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Lamentablemente, esa pregunta no esta a mi alcance, son 700 km que nos separan. Ya algún amigo de la zona, te va ayudar. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriangudu Publicado 7 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2013 Re: Levanta temperatura cuando enciendo las luces.. Mi mega tiene el mismo problema y lo quiero solucionar de una vez por todas, es mas un tema de masa general del auto o del instrumental ? Pruebo añadiendo un cable del negativo de la bateria al chasis a ver si funciona ? y sino, saben cual es el negativo del instrumental para también agregar un cable al chasis ? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
