hola amigos el problema que tengo es que despues de lavar el motor empezo con una falla el motor marcha desparejo y tironea al andar si alguno sabria que puede ser o que puedo hacer, el auto lo tengo hece poco tiempo y no se que puede ser
Re: me falla el motor despues de mojarlo
Apenas llegué de comprar mi Megane lo lavé, motor y carrocería con la hidrolavadora, fallaba como el tuyo, al otro día lo llevé al mecánico y casi me pone una sucursal de Grimoldi en el toor. :risa:
Se mojan la bobinas porque se llenan de agua, y deben costar unos 400 mangos c/u, sacalas, sopleteá con el compresor, secá las bobinas y poneles vaselina sólida.
OJO al lavar el motor!!!!!!!!
Nunca lavar el motor con hidrolavadora..!!
Nunca lavé el motor ni pienso lavarlo. Es la única parte del auto que no lavo. Salu2.
En lugar de lavarlo, lo que hago siempre es usar Mr. Músculo antigrasa con el motor frío. Lo dejo actuar 15' y lo limpió con un trapo. Funciona perfecto y no corro riesgos de romper nada.
No se me habia ocurrido... lo voy a probar! Lo unico que le hago es pasarle un cepillo para sacarle el polvillo...
Ojo con eso tambien! Los antigrasa son muy abrasivos, hay que recontra enjuagarlos despues de usarlos porque sino siguen actuando, yo no te lo recomendaria. Hay liquidos especiales para lavar un motor.
Hola fascio raul, queria decirte que para participar del foro, primero debes hacer tu presentacion en la seccion de "Bienvenidas", en donde nos podes contar un poco mas sobre tu Megane, tal como que version es, el motor que tiene, año de fabricacion, etc.
Demas esta decir que si queres comentar tu historia con el Megane y como llegaste al Club, esta totalmente permitido.
Disculpa que sea tan directo, pero la idea de este Club es que entre todos los socios haya cierto respeto y camaraderia. Como esto no es un taller ni mucho menos, creemos que es importante que todos los demas socios te conozcan y se molesten en ayudarte. Como asi tambien que vos formes parte de las dudas de los demas.
Te mando un saludo y espero verte seguido por el foro.
No es abrasivo; los detergentes no son abrasivos. Todos estos, así como los jabones, forman una reacción química con la grasa que hacen que se disuelva (saponificación). Abrasivo sería algo que "raspe", y no es este el caso.
Tampoco son corrosivos, o sea que no van a arruinar ninguna parte metálica.
Lo que si pueden hacer, es resecar la capa más exterior de algún plástico y hacerlo opaco a la vista, eso si hay que cuidarlo, aunque no está tan concentrado como para que al toque genere este efecto.
Según experiencias varias de los usuarios del foro, la cosa es asi con estos motores con mucha electrónica y sensores: jamás agua! Inclusive hay un aviso en el motor al respecto de esto, al menos en el F3R.
Lo mejor parece ser limpiador de motor de marca confiable, y pincelito o trapo luego...
Saludos!!
Saludos!!
Yo diria que lo podeslavar , pero antes de ponerlo en marcha tenes que sopletear todo , y cuando digo todo es TODO !!!!!, sino fuiste.saludos
