Por razones de rompepelotismo agudo que me agarró escribí a ELF Argentina (TOTAL en realidad), consultando sobre si es normal que el líquido refrigerante original de fábrica, supuestamente Glaself Supra, con 13000km., hechos desde 0km., viró o sea cambió a un color amarronado. ¿Se desconpuso, se cortó, o algo parecido?
A lo que me respondieron gentilmente del Servicio Técnico de Ventas - Total Especialidades Argentina:
"Si señor, es normal, pero tenga presente que el producto conserva las características funcionales"
Tomá. . .
Eso mismo me confirmó la gente de Antelo, el líquido cambia de color pero cuando lo miden con el densímetro les da OK.
Ojo, esto no creo que sea válido si el vaso de dilatación esta manchado con incrustaciones metálicas, sarro, etc. (u otras mugres parecidas) o si tiene un par de años.
Justamente eso no pregunté, la duracion del producto en condiciones normales de uso.
Bue en otra ocasión.
Hasta luego
Tomá. . .
Hasta luego
Re: Color liquido refrigerante original de fábrica
Según el manual de mantenimiento hay que cambiarlo casa 8 años u 80000km, lo que se cumpla primero.
Yo tengo un Mégane RXE Fase 2 2.0, según el manual de mantenimiento del mio, es cada 60.000 km.. Según me dijeron en un Renault Minuto, esa frecuencia está porque en el K4M al hacer distribución se suele cambiar la bomba de agua, por ende el refrigerante también. Y lo pusieron para todos los motores de ese momento (2001). También el mio tiene color oscurito (claro que con 100.100 km.), creo que nunca se lo cambiaron. También en Renault Minuto me dijeron que si todo está andando bien, que no lo toque... salvo que el refrigerante haga espuma, o tenga residuos visibles flotando... sino, que no vale la pena tocar el sistema de refrigeración si el funcionamiento es correcto.
Saludos!!
Saludos!!
Confirmo esto porque el lunes le hicieron el service de los 60 y cambiaron la bomba y el líquido. Me dieron en un bidón lo que había sobrado del líquido que le pusieron para que yo lo complete después del viaje de Santa Fe a San Javier pues me dijeron que iba a bajar un poco. Pero está bien y no bajó nada, así que me sobró el líquido (que es amarillo).
Saludos...
Saludos...
En los R Minuto, cuando te hacen el control de los 25 puntos, recomiendan cambiar el refrigerante 1 vez al año.
Debo estar un poco maniático. Lo cambio cada año. Salu2.
Esta propaganda es de hace diez años. La busqué porque sabía que en algún lado la había visto y leido. No creo que a los de Elf les convenga seguir haciendola, sino a quienes les venden refrigerante. Mi experiencia, fue con el Clio, lo cambié solamente una vez en doce años y fue por cambio de la bomba. Siempre mantuvo el color, tal vez un poco mas oscuro pero transparente.
By alekj at 2009-07-03
Acá está el detalle para que lean.. a ver que interpretan.
Salutes.
Salutes.
Hola a todos...
Mi auto tiene recien 9.000 kms y el liquido refrigerante, que cuando me entregaron el auto era amarillo fluo, ahora se volvio marron clarito y tranparente... Hace poco le hice el primer service y pregunte si era normal el cambio de color y me dijeron que si...
Saludos...!!!
Hola a todos...
Saludos...!!!
Hola a todos, disulpen mi interrupcion en la convensacion, pero me salia de la vaina como quien dice..
ahh.. el jueves subo fotos de mi auto y me presento (el jueves lo lavo a fondo)..para eso se hicieron los feriados.
Con respecto al liquido refrigerante, yo lo vendi durante muchos años (GLACELF Supra) y es definitivamente muy superior al resto. Aunque me llamaba la atencion del color del liquido de los "ultimos Renault". hace unos meses compre un Mega dti 1999 bicuerpo y tenia puesto el liquido de fabrica, el auto tiene 169.000 reales. y para mi asombro el liquido era ROJO. Mi Viejo tiene un dti 2008 y tambien es rojo , no caben dudas de eso.
Aclarado esto les cuento que donde trabajo ahora vendemos los productos AC Delco, y viene de esa marca lo que se denomina DexCool. Es de color rojo, tiene el mismo olor que el de fabrica y al ponerlo en el auto, es muy espeso, mas que el glacelf.
Conclusion, el liquido no cambia de color. El liquido que usan es ROJO. No me jodan. Por lo tanto creo que "ultimamente" renault no esta usando el Glacelf que todos conocemos (amarillo-verdoso)
El dexcool, es Made in U.S.A. y tiene una vida util de 5 años. La verdad me desencantó del Glacelf.
Espero que les sirva mi experiencia... saludos.
Preguntonta...... mi mega tiene un refrigerante color marron clarito tirando a rojizo como el que se hablo, ahora mi pregunta es si se puede mezclar, si llegado el caso le tengo que agregar un poco y no consigo, y me ofrecen el azul de Bardhall, le puedo poner o si o si tengo que mantener el que tiene :nose:
Saludos....
Saludos....
Saludos....
Mirá, no soy un entendido en el tema, pero una vez leí que hay orgánicos e inorgánicos. Y decía que si mezclás un orgánico con otro, se corta y te hace un desastre. Yo no le agregaría, lo cambiaría. Salu2.
Saludos....
La pregunta estaba barbara, hasta que dijeron la palabra magica "Bardahl" ahy me agarraron las arcadas... No!!! eso es veleno, diria mi abuelo!!!!
Ponele agua desionizada si no es mucho, sino anda a algun concesionario y compra el original... en las casas de repuesto es muy raro que lo tengan, el rojo. no lo mezcles con otros..
Por lo menos ese es mi punto de vista. Sino de ultima cambialo todo, que es muy facil de hacer.
:risa::risa::risa::risa: coincido plenamente con vos :bien: , el tema es que ese se consigue hasta en la verduleria, y si en pleno viaje paras en algun pueblito.....esa era la idea de la pregunta :nose: , pero pensandolo bien comprare y tendre preparado por si las moscas :bien: .
Saludos....
