EL FERE Publicado 31 de Octubre del 2013 Publicado 31 de Octubre del 2013 Hola muchachos, consulto si alguien le cambio alguna vez el comando de la calefaccion/aire acond. de un mega, lo desarmaron alguna vez??????? vieron que adentro hay una plaqueta de circuito impreso, esas es la que comanda la trampilla de recirculacion ????????? se podra reparar ??? porque me parece y estoy mas que seguro que mi porblema es ese, algun diodo se tiene que haber quemado y por eso no anda esa funcion. Alguien que me tire una pista asi ya lo cambio de una y listo, o si tienen uno dando vuelta por ahi que me lo preste para probar si es eso asi no gasto plata al pepe. saludos y gracias. Citar
EL FERE Publicado 31 de Octubre del 2013 Autor Publicado 31 de Octubre del 2013 Hola muchachos, consulto si alguien le cambio alguna vez el comando de la calefaccion/aire acond. de un mega, lo desarmaron alguna vez??????? vieron que adentro hay una plaqueta de circuito impreso, esas es la que comanda la trampilla de recirculacion ????????? se podra reparar ??? porque me parece y estoy mas que seguro que mi porblema es ese, algun diodo se tiene que haber quemado y por eso no anda esa funcion. Alguien que me tire una pista asi ya lo cambio de una y listo, o si tienen uno dando vuelta por ahi que me lo preste para probar si es eso asi no gasto plata al pepe. saludos y gracias. Citar
Ric Publicado 31 de Octubre del 2013 Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: consulta por comando calefaccion/aire acond. Si no andan algunas de las velocidades, casi seguro q es la plaqueta. Cuando tenía el R19 no me funcionaban las velocidades intermedias del forzador, lo llevé al taller y me dijeron q era mas fácil reemplazar la plaqueta q tratar de repararla. Desconozco si la plaqueta la armaban ellos o si se vende por separado. Tiempo después, en ML vi algunas publicadas para Megane y no eran caras. Salu2. Citar
MyM Publicado 31 de Octubre del 2013 Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: consulta por comando calefaccion/aire acond. Aprovecho este post para no abrir uno nuevo casi con el mismo nombre!! Mi comando no llega al tope en el azul, o sea, si lo fuerzo si pero no queda trabado en el circulito final y como que se vuelve unos milimetros. Es indispensable al usar el aire que este en el circulito azul clavado? o con estar en lo mas que de esa perilla para ese lado es suficiente?. Gracias! Citar
Charly7dln Publicado 1 de Noviembre del 2013 Publicado 1 de Noviembre del 2013 Re: consulta por comando calefaccion/aire acond. Mario, no hace falta que llegue a tope. Saludos. 1 Citar
