Hola compre el Megane hace una semana, el mismo tiene la cerradura de guantera trabada, alguien podría subir una foto de como es la cerradura de la guantera vista desde adentro de la guantera y una foto de la traba de la misma. Así de esa manera ver como puedo destrabarla. Muchas gracias
  • 6 meses después...
Re: Cerradura de guantera trabada
No sera que tienes la llave programada en modo "Valet Parking" la cual no deja abrir la guantera
no entiendo, megane 2 2001?. llave?. yo tuve un megane 1 fase2 y actualmente tengo un megane2 y ninguno de los 2 tienen llave en la wantera
Martin, no es que tenga llave física para uno introducirla y asegurar la guantera, sino que trae una forma en la que puedes dejarla asegurada y que no abra. Esto es cuando lo pones en modo Valet Parking. Cuando lo pones en este modo solo permite el bloqueo\desbloqueo de la puerta del conductor, la tapa del carburante y el arranque del vehículo; lo que es la guantera y el maletero quedan bloqueadas.
Para ponerlo en modo Valet tienes que hacer lo siguiente: tomas las dos tarjetas (llaves) de tu vehículo introduces una tarjeta en el lector y después en la segunda tarjeta presionas simultáneamente los botones del maletero y de asegurar el vehículo. Inmediatamente se produce una condenación del vehículo y después una des condenación de la puerta del conductor.
La tarjeta que está en el lector pasa a ser de uso restringido (modo Valet).
Y finalmente para anular el modo restringido o valet simplemente tienes que arrancar el vehículo con la segunda tarjeta que está en modo no restringido.
Saludos,
Saludos,
igual creo que ninguno de mis megas, anterior y actual, tiene esa funcion
