hola . problema con la caja de fusible yalgo mas que se mojo con la lluvia
hola tengo un problema con la caja de fusible y algo mas que esta con la caja de fusible el auto no me prende las diresionales y prende cuando el quiere
Re: hola . problema con la caja de fusible yalgo mas que se mojo con la lluvia
Estimado Juan, tenes que limpiar urgente los drenajes de agua de lluvia, debe estar tapados. Usate el buscador del foro, que hay mucha info acerca de este problema.
