hernanmegan Publicado 1 de Noviembre del 2013 Publicado 1 de Noviembre del 2013 Hola gente del foro, queria ver si me podian ayudar a solucionar el problema que tengo con el sensor del velocimetro. Cada tanto la aguja del velocimetro se cae y por momentos vuelve a funcionar, lei en este foro que el sensor se podia limpiar pero no encuentro el articulo ahora... Se como se saca, pero tengo miedo de desarmarlo y hacer lio. Quiero evitar comprarlo para ahorrar unos mangos. Eñ que tiene es el original. Muchas gracias!! Citar
hernanmegan Publicado 1 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2013 Hola gente del foro, queria ver si me podian ayudar a solucionar el problema que tengo con el sensor del velocimetro. Cada tanto la aguja del velocimetro se cae y por momentos vuelve a funcionar, lei en este foro que el sensor se podia limpiar pero no encuentro el articulo ahora... Se como se saca, pero tengo miedo de desarmarlo y hacer lio. Quiero evitar comprarlo para ahorrar unos mangos. Eñ que tiene es el original. Muchas gracias!! Citar
sebasvannini Publicado 3 de Noviembre del 2013 Publicado 3 de Noviembre del 2013 (editado) Re: Falla el sensor del velocimetro Hola Hernan, yo tengo una scenic 1.6 motor k4m y tube el mismo problema. No es dificil limpiar el sensor, tenes que forzarlo un poco para desarmarlo y luego pegar la tapa del conector luego de limpiarlo. Pero seguia pasando aceite y ensuciando el circuito. Si o si cambiale los orings. A los dos meses tube que volver a limpiarlo. Te recomiendo cambiarlo por uno de los chinos que no es tan caro como el original. Lo cambie hace seis meses y no tube problemas. Saludos y espero te sirva. Editado 3 de Noviembre del 2013 por sebasvannini ortografia Citar
hugorv Publicado 4 de Noviembre del 2013 Publicado 4 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro Hola. Acabo de tener el mismo problema. Saque el sensor pensando en desarmarlo y limpiarlo por dentro cuando vi que entre los contactos donde va la ficha habia agua. Entonces antes de desarmarlo, seque la ficha y los contactos del sensor y le eche wd-40 para q no quede nada de humedad, lo probe y anda joya. No se si sera lo mismo que le pasa al tuyo pero podrias ver si no es eso antes de desarmarlo 1 Citar
hernanmegan Publicado 5 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro Muchas gracias Sebastian, creo que por tu experiencia me voy a decidir por ponerle el chino. No quiero renegar mucho. Gracias por el aporte. Citar
pablocabrera78 Publicado 5 de Noviembre del 2013 Publicado 5 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro Cambialo nomas. Yo aca en cordoba consegui un repuesto de origen brasilero que anduvo de 10. $110. cambialo y listo!!! Citar
peje Publicado 5 de Noviembre del 2013 Publicado 5 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro Cambia el sensor directamente amigo, pero mira que el chino no trae ficha de conexión, ojo marca bien los cables, si tenes que yapar alguno que este jodido. Suerte tocayo!!!! Citar
hernanmegan Publicado 6 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro Cambia el sensor directamente amigo, pero mira que el chino no trae ficha de conexión, ojo marca bien los cables, si tenes que yapar alguno que este jodido. Suerte tocayo!!!! Lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias!!!! Citar
elgayta52 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Publicado 17 de Noviembre del 2013 Re: Falla el sensor del velocimetro hola consulto yo tengo un mega rxe 2.0 1997 y quiero sacar el sensor del velocimetro, tiene alguna traba , algun seguro o simplemente tiro y tiene que salir? gracias Citar
