Los molesto con un pequeño problema que tengo con la tarjeta SD Tom Tom live que me vino con el navegador. El problema es que el navegador no me lee la tarjeta, es decir no me la reconoce y por lo tanto no tengo mapas....la inserte en mi pc y el programa TTH me dice que debo INICIALIZARLA en el auto.
El tema es que el auto no me la reconoce....alguna sugerencia muchachos?...a alguno le paso lo mismo?....busque en el foro pero no encontré un problema similar...
Gracias por la buena onda!
DARIO
Tema movido de seccion
Editado por walter58
DARIO
Re: tarjeta del Tom-Tom
Si sacaste la tarjeta del navegador sin la opción extraer tarjeta SD la tarjeta se inutiliza y si no hiciste un backup previamente creo que estas en problemas, al insertarla en la PC si TTH te la reconoce trata de hacer una copia en otra SD que previamente tenes que poner en el navegador del auto y luego llevarla a la PC y copiar el Backup en esa tarjeta SD y despues probarla en el navegador del auto a ver si te funciona sino vas a tener que ir a Renault a ver si te lo pueden solucionar.
Salu2
Pablo
Gracias por la data Pablo, el tema es que el navegador nunca reconoció la SD como tal, la opción de extraer tarjeta en forma segura desde el navegador estaba apagada, es decir como si no hubiese insertado nada.
Gracias!
Hola Dario, porque no te venis hoy a la reunión en el Wallmart de Constituyentes y Gral. Paz y vemos lo de la tarjeta del navegador.
La tarjeta SD nueva para insertar en el navegador y te la reconozca tiene que estar formateada en FAT solo y no FAT 32, cuidado con eso.
Salu2
Pablo
Hola Pablo! Recién veo el mensaje!...bueno espero la próxima reunión para llevar la nave así la conocen, hay fechas estimadas?
Abrazo a todos
Hola amigos, ya esta solucionado el problema, les cuento por si les pasa en el futuro o para nuevos compradores....resulta que el Lunes fui a a la agencia con la tarjeta, indicándole cual era el problema y resulta ser que las tarjetas no son iguales en el Fluence y en el Megane III con R LINK. Me la cambiaron por una SD Color negra de 4GB (solo para autos equipados con RLink), la cual no funciona con el TTH sino con el RLINK TOOLBOX que se baja desde la pagina. Los mapas son de Mapear y funcionan perfecto!..
Espero les sirva como referencia.
Saludos a todos!
