beto23 Publicado 3 de Julio del 2009 Compartir Publicado 3 de Julio del 2009 Bueno Gente, acá está el tutorial “Colocación de luz de baúl para Megane Tricuerpoâ€� Materiales: --- Tester --- Pinza, alicate y la amada pinza “pelacableâ€� --- 6 m de cable bifilar + espagueti --- Plafón ($58) + conector universal para poder sacarlo. --- Switch $62 --- Paciencia. * En primer lugar decidí tomar alimentación del plafón de cortesía del auto ubicado en el techo del mismo. Seguramente se pueda tomar de algún otro lado mas cómodo, pero no quería meterme con otro circuito como el de la ópticas o algún otro. * Sacamos el plafón y medimos con el tester a que bornes de la ficha le llegan 12 v directos. En mi coche había 3 cables, uno negro, uno rojo y otro gris. Entre el rojo y el negro tenemos 12.84 v fijos así que estos son los que tomaremos como alimentación de nuestro circuito. < Todavía no empalmamos nada hasta que el circuito este presentado > * Ahora sacamos el burlete de la puerta del conductor, y pasamos el cable desde el hueco del plafón central hacia la puerta del conductor (tengan paciencia que cuesta un poco y traten de hacerlo con un pasa cable o un cable más rígido). La idea es pasar el tendido por el zócalo superior del conche, a la altura del techo y meterse en el búl. * Ahora sacamos el burlete de la puerta trasera (lado conductor) para meternos finalmente en el baúl. Continua en el siguiente post... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
beto23 Publicado 3 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 3 de Julio del 2009 Bueno Gente, acá está el tutorial “Colocación de luz de baúl para Megane Tricuerpoâ€� Materiales: --- Tester --- Pinza, alicate y la amada pinza “pelacableâ€� --- 6 m de cable bifilar + espagueti --- Plafón ($58) + conector universal para poder sacarlo. --- Switch $62 --- Paciencia. * En primer lugar decidí tomar alimentación del plafón de cortesía del auto ubicado en el techo del mismo. Seguramente se pueda tomar de algún otro lado mas cómodo, pero no quería meterme con otro circuito como el de la ópticas o algún otro. * Sacamos el plafón y medimos con el tester a que bornes de la ficha le llegan 12 v directos. En mi coche había 3 cables, uno negro, uno rojo y otro gris. Entre el rojo y el negro tenemos 12.84 v fijos así que estos son los que tomaremos como alimentación de nuestro circuito. < Todavía no empalmamos nada hasta que el circuito este presentado > * Ahora sacamos el burlete de la puerta del conductor, y pasamos el cable desde el hueco del plafón central hacia la puerta del conductor (tengan paciencia que cuesta un poco y traten de hacerlo con un pasa cable o un cable más rígido). La idea es pasar el tendido por el zócalo superior del conche, a la altura del techo y meterse en el búl. * Ahora sacamos el burlete de la puerta trasera (lado conductor) para meternos finalmente en el baúl. Continua en el siguiente post... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
beto23 Publicado 3 de Julio del 2009 Autor Compartir Publicado 3 de Julio del 2009 Colocación de luz de baúl. PARTE FINAL Continuamos con el post... * Una vez en el baúl, viene lo más difícil; como el switch va en la tapa del baúl y el plafón sobre la estructura del baúl, vamos a tener que ir con el tendido hacia la tapa pasando por el fuelle flexible de goma que comunica el cableado del habitáculo hacia la tapa. Para esto lo que hice fue desconectar los switch de las ópticas que están en la tapa y desenganchar las grampas que mantienen fijo el ramal de cables que está en la tapa (no se asusten que no se rompe nada, salen fáciles). Una vez con el tendido libre se puede poner el fuelle casi derecho como para poder pasar el tendido por el interior. Tengan mucha paciencia que es lo que más me costó (en particular usé un pasa cable). * Una vez con los cables en la tapa, vamos hacia donde va el switch y lo conectamos. Luego colocamos el fuelle nuevamente. Nota: ustedes van a llegar a la tapa del baúl con el cable bifilar y lo que van a tener que hacer es empalmar cada cable a los del conector del switch de la tapa, y se van a preguntar que $â€�•â€�%$$ hago con el plafón !!!. Por ahora nada, en el próximo paso les cuento. * Ahora colocamos el plafón en el baúl y lo que hacemos es cortar un cabe del tendido que se ve en la foto que es el que va a ir hacia el conector del plafón y volver hacia el tendido. * Una vez terminada toda la instalación, empalmamos los cables al conector de la luz del habitáculo y listo el pollo !!! Saludos y cualquier duda a su disposición !!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
roke Publicado 15 de Julio del 2010 Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN BAUL (TRICUERPO) Exelente laburo, muy buen tutorial. Una pregunta, al tomar los 12 volt de la luzz de cortesia, cuando habris el baul se te prende la luz interior no? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pollo Publicado 15 de Julio del 2010 Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN BAUL (TRICUERPO) Excelente, te admiro por el coraje de hacerlo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pclavo Publicado 24 de Julio del 2014 Compartir Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Colocación de luz de baúl. PARTE FINAL Hola Beto, excelente laburo! Quiero hacer lo mismo en el mio... serías tan amable de colgar de nuevo las fotos, ya que las mismas no se ven? Muchas gracias. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pclavo Publicado 24 de Julio del 2014 Compartir Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Colocación de luz de baúl. PARTE FINAL Beto, una pregunta... Me di cuenta que el mio cuando abro el baul se prende el plafon del interior del auto. Ya tendrá hecho el cableado? Solo tendré que encontrar el cable, comprar el plafon e instalarlo? saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
