Hola gente como les va, ya me presente y espero estar haciendo la consulta en el lugar indicado, mi problema es el siguiente: hace un mes ya que me compre un megane rt 1.6 16 valvulas k4m modelo 2000 con 68.000 kilometros reales al auto lo sigo desde que lo sacaron del concesionario ya que es de un prima mia ( si, esta buena) andaba perfecto hasta que el sabado pasado le saque la bateria para limpiar el desague ( estaba lleno de hojas) como a la hora volvi a colocar la bateria y de ahi no arranco mas, la luz del anti-arranque esta muerta, que pudo pasar ya que no hice nada mas, les pido que me orienten un poco si a otros les paso lo mismo ok? desde ya muchas gracias.(despues les paso el numero de mi prima jeje)
Re: No arranca
Lo mas posible, que al desconectar la batería, se afecto el anti-arranque (se cambia de frecuencia), trata de conseguir un cerrajero del automóvil, que trabaje con llaves codificadas, se puede volver a la anterior frecuencia y seguir con la misma llave y esperar que no se vuelva a cambiar, o que quede en la frecuencia que esta y reemplazar el chip de la llave. Que el cerrajero te explique los pro y las contras de las opciones que tenes.
