Buenas, tengo un inconveniente con el Climatiszdor de un Megane II Dci. 1.9, sucede que con el aire prendido, me tira aire Frio por las rejillas del lado, derecho (acompañante) y aire caliente o temp ambiente. por el lado Izq. (conductor). si alguien tiene una idea de que puede estar pasando, agradecido de antemano!
  • 4 semanas más tarde...
Re: temperaturas distintas lado del conductor y frio acompañante
te recomiendo manejes del otro lado y listo, va en realidad me paso lo mismo
el tema era que estaba tapado por dentro el conducto de ventilacion, cuando cambie el filtro del habitaculo desarme las "cañerias" y era pura mugre, hojitas, tierra, pelusa. fijate que si te das maña lo podes hacer, cuando pregunte cuanto me salia la limpieza y me hablaron de $350.- directamente lo hice yo y es una pavada.
Algo similar me sucedio. el tecnico verifico la carga de gas y tenia poco, le cargaron gas al maximo soportado, y listo problema solucionado, de eso hacer 5 meses y esta funcionando perfecto.
saludos, espero te sirva de ayuda
JAJA, Si Jusseff, ya contrate un chofer .. jaja, Bueno hablando en serio, yo cambie el filtro de polen y realmente estaba muyyy sucio, pero no vi las cañerias a las que haces referencia, no se si te referis a las de ingreso al habitáculo desde el exterior hasta el filtro o si se trata de alguna después de el radiador del aire en el habitáculo, agradezco si podes ser mas especifico. :bien:
My
Si, el nivel de gas ya lo hice revisar, pero sigo con el mismo inconveniente, ademas del lado del acompañante si enfría y bien ! Muchas Gracias !
Estaría bueno si alguien que la tenga clara puede subir una foto del lugar por donde ingresa el aire exterior al sistema de ventilación. Yo hace rato que siento ruido de hojas rozando con el ventiladorcito del AA y no se por donde arrancar a desarmar...
  • 2 meses después...
Hola me pasa lo mismo, me habia dejado de andar, se me quemo el compresor, lo cambie y joyas, pero viajando al sur me dejo de andar el aire, y resulta que la computadora lo saco de servicio por falta de presion de aire, lo solucione borrando los errores, pero de ahi en mas me pasa esto que te pasa a vos, acompañante frio y conductor caliente, fotos y ayuda, gracias
A mi pasó lo mismo y era falta de gas refrigerante
andaba mal el aire frío lado derecho caliente izq, luego dejo de andar y no acoplaba el compresor cambiado hace 2 meses, resulta que lo lleve por garantía y borraban los errores de la computadora y andaba bien dos días y pasaba lo mismo, solución por el momento , lo llevaron a reno y modificaron la compu y la actualizaron, por el momento anda joya,
