Ayer aparentemente se me quemó la luz de guiño izquierda y empezó a funcionar la de stop como guiño (eso está muy bueno!!!), pero el tema es que al parecer a veces anda y a veces no, y de hecho a veces se nota que se acelera la frecuencia con la que se enciende y se apaga, por lo que no puedo estar seguro de si está quemada o es otro el problema.
Por un lado, alguien me sabe decir que tendría que revisar para darme cuenta? y por el otro, si lo llego por la garantía y solo es que se quemó la lámpara, me lo cubre la garantía o mejor me voy y la cambio en cualquier otro lado? (digo para no esperar que me den el turno)
Cualquier ayuda con esto será bienvenida.
Saludos,
Pablo
Saludos,
Pablo
Re: Luces de guiño - Las cubre la garantía?
Hola Pablo, para mi tu problema es un falso contacto con la lámpara, quizás se quemó, de todas formas podes desarmar y fijarte como estan los contactos y si no funciona cambiarla, a esas cosas no las cubre la garantía, saludos
Alfredo
Hola Pablo, a mi me paso algo parecido y despues de cambiar la lamparita seguia igual, y al final era el conector de la óptica, lo limpie y lo ajuste para que hicieran bien contacto y no tuve mas problemas.
Lo había llevado para que lo solucionaran por la garantía y me lo arreglaron a medias, anduvo unos dias pero despues siguio igual.
Asi que fijate si lo podes desarmar y revisar para no perder tiempo en el service, o lo que podes hacer es ir a un RM que puede ser que te lo solucionen si tienen buena onda, pero si la lamparita esta quemada te la van a cobrar, sino te lo ajustan y no creo que te cobren nada.
Salu2
Pablo
Alfredo
Me explaye mal, reparar algo defectuoso si te lo cubre la garantía, no lo que no te cubre es la lámpara quemada, saludos
Alfredo
La lámpara anda, ya que hoy cuando guardé el auto funcionaba perfectamente. Evidentemente algo hace que haga un mal contacto y a veces falla, voy a probar de desarmarlo y limpiarlo a ver que pasa, pero lo que me preocupa es que sea "algo electrónico" que este fallando, pero voy a arrancar por ahi. Lo cómico es que el sábado le hice el service y empezó a fallar después de eso, pero dudo que lo hayan desarmado al hacerle el service.
