lucasdahir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Buenas les comento q me pierde aceite, la perdida de aceite se encuentra del lado derecho abajo del filtro de aire, donde van dos mangueras al radiador del turbo, la mancha la deja abajo del paragolpe a 10 cm de la rueda.... Mire el radiador a donde van las mangueras y esta manchado de aceite, el auto no humea y no falla tampoco ventea y tiene 200000 km... La perdida se produce cuando levato las rpm arriba de los 2500 Citar
lucasdahir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Buenas les comento q me pierde aceite, la perdida de aceite se encuentra del lado derecho abajo del filtro de aire, donde van dos mangueras al radiador del turbo, la mancha la deja abajo del paragolpe a 10 cm de la rueda.... Mire el radiador a donde van las mangueras y esta manchado de aceite, el auto no humea y no falla tampoco ventea y tiene 200000 km... La perdida se produce cuando levato las rpm arriba de los 2500 Citar
lucasdahir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Pd: esa es la mancha q me refiero. . Pido disculpas por no subirlas antes Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 14 de Noviembre del 2013 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Estimado, ese aceite sale del interior del intercooler (radiador de aire) o de algunas de las mangueras que no cierra bien. Habria que sacar el intercooler y fijarse que no tenga mucho aceite adentro. Si esto fuera asi, deberia revisar el turbo, que posiblemente este dejando escapar aceite y se junta en el intercooler. Si sacas el intercooler, seria bueno lavarlo y fijarse que no este pinchado. 1 Citar
lucasdahir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Que es lo peor q podria pasar?... Yo no lo acelero lo ando muy tranquilo Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 14 de Noviembre del 2013 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Si el turbo tuviera sus sellos rotos, parte del aceite que usa para su lubricacion, se iria a la admision, llenaria el intercooler de aceite y una vez que el intercooler este lleno, seguira para llendose para dentro del motor. Cuando esto sucede, se produce una disparada del motor (acelerada sin control) ya que se autoalimenta con aceite. Por lo gral cuando esto sucede, ocurre de forma brusca e intempestiva y termina explotando el motor o en su defecto consumiendo todo el aceite en pocos segundo y se funde. No se si soy claro, hacelo ver, no te duermas!! Busca en Youtube y veras muchos videos de autos turbodiesel disparandose. 1 Citar
PelcomP Publicado 15 de Noviembre del 2013 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Vos sabés que tengo el mismo problema, revisé el intercooler y está limpio, hablé con el mecánico y fue el peor diagnóstico: TURBO, sale más de 6500 mangos el original, estoy averiguando y me aconsejó una empresa un amigo que fué mecánico de camiones y siempre reparó turbos con un muy buen resultado, estoy por hacerlo reparar para poder venderlo, ya que compré otro auto. 1 Citar
lucasdahir Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Hoy lo estube viendo con el mecanico, aparentemente el radiador esta pinchado a causa del golpe que tuvo, y otra cosa mas q me olvide de mencionar, cuando lo compre tarde en hacerle el cambio de acite y filtro, el tema q cuando se lo hize le saco 6 litros de aceite, con una especie de arenilla, a lo que llamo a la persona que me lo vende y me dijo que le puso un total 20 40, ... Ahora le puse un elf semi sintetico el que lleva original... Para que se den una idea le sacamos toda la aceite le pusimos 4l y marcaba exedido, A lo que le deje 3l y ahora marca a nivel justo... Lo estube midiendo y el aceite no baja, Y miramos las mangueras y no tienen aceite las del turbo, ... A lo que me dijo que hay que limpiar el radiador y ver que es lo que pasa, porque al eatar exedido pudo jaberse filtrado aceite... Eso puede sr? Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 15 de Noviembre del 2013 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Estimado, con lo que estas comentando, hay algunas cosas que me dan mala espina. 1° El motor lleva mas de 3 litros para quedar a medida, si mal no recuerdo son como 4,5lts. Si con 3 litros estas a nivel, pasan las siguientes cosas; A- La varilla de medir no es la original B- Tenes el cárter del motor lleno de sedimentos, muy posible por los datos tuyos de la arenilla. (muy posiblemente hayan utilizadado algun tipo de aditivo para el aceite, tipo bardhal) Si el tipo utilizaba un aceite de alta densidad, es indicador de que el motor "posiblemente" estuviera consumiendo aceite. (Cierra tambien por lo comentado arriba) 2 Sacar tanta cantidad de aceite (6lts) es una locura, una de dos, por error metieron mas de la cuenta o tenes algun inyector que esta jodiendo (no pulveriza) y el gas oil se esta yendo al aceite. Tiene alguna falla el motor? regula parejo? Esto que te digo es solo mi opinion, yo se lo llevaria al mecanico, que le pegue una revisada completa. Para salir de la duda, sacaria el carter a ver que sale y si confirma lo de los sedimentos, lo haria limpiar y volver a colocar. Luego haria cambios de aceite y filtro de aceite mas seguido, 5000 kms, para tratar de eliminar cualquier impureza que este dando vueltas. Saludos. Citar
lucasdahir Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel En eso estoy lo revisaron, regula parejo y los inyectores pulverizan bien, ahoranlo reviso y el aceite esta igual desde que lo hize el cambio de aceite y filtro... En 1000 km me dijo que cambie el filtro y a los 5000 q lo haga de nuevo completp Pd: como pierde por el reten de bancada seguro le fueron agregando Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 15 de Noviembre del 2013 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Tene en cuenta que con solo 3 lts de aceite, estas corto para ese motor. Saludos Citar
lucasdahir Publicado 15 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Pero esta como si hubiese bajado un exedente de aceite del radiador de aire Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
lucasdahir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Lo lleve a in disel y me dijieron que el rurbo esta perfecto que no tiene juego... Lanperdida es porque se rajo el radiador y que lo q veo en el piso son los gases del auto transformados en esa espesie de aceite... Y midio con un manometro y me dijo q tiene el venteo de los 200000 km y q es normal... Ustds q opinan? Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Algo de venteo siempre hay, igual que aceite en el intercooler. Si el turbo no tiene juego hay que reparar el radiador y listo. No te duermas con los 3 lts de aceite que tenes en el carter. Recorda que van 4,5 lts. Saludos. 1 Citar
lucasdahir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Ahora le pusimos a nivel,.y no lo consume... Mi mecanico dijo de reparar el aluminio con poxipol porq los radidoristas no lo quisieron reparar... No me cobra por repararlo dijo q hay q probar Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel No se si poxipol es el adecuado... pero con algún pegamento, que resista el contacto con aceite y la presión. Limpiar bien la zona. Saludos 1 Citar
lucasdahir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Cual puede ser? Opiniones por favor Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Citar
Charly7dln Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Eso tenes que preguntar en una buena ferreteria o en algun pintureria que se dedique a automotriz 1 Citar
lucasdahir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Hay mande a reparar el radiador y estaba muy roto, tenia pinchado el aluminio y el plastico superior, ahora a las 17hs lo voy a buscar y les cuento como quedo Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 1 Citar
lucasdahir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: perdida de aceite megane 99 turbo diesel Quedo perfecto me salio 650.. Es para recomendar, me dijo que estaba sucio por fuera y por dentro tenia mugre y un poco de aceite pero muy poca... Ahora noto que la turbina no hace tanto ruido como antes y tiene mas reaccion. Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 1 Citar
