MYG2012 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Buenas tardes meganeros. hace unos meses lleve a reparar el levanta vidrios lado conductor el cual me funciona perfectamente pero a los dos días me comenzó a saltar el fusible que corresponde al levanta vidrios lado acompañante. noté que cuando reparaban el que lleve a ver el muchacho verifico los fusibles en la fusiblera, sacando y volviendo a poner todos, ahora la consulta es la siguiente, el alza-cristales lado acompañante lleva uno de 10 amp? es el que tiene actualmente y salta al poco tiempo de uso. quizás el muchacho este invirtió alguno por error. ahora hay un par de curiosidades: el de atrás lado acompañante tampoco baja desde la tecla de la puerta , por lo que entiendo que es parte del mismo circuito, pero si lo puedo manejar desde la tecla que tengo en el panel cercano a la fusiblera, de allí puedo subirlo y bajarlo. pero lo llamativo es que desde la tecla de la puerta si se puede bajar (pero no subir) Con respecto al vidrio del acompañante no puedo ni subirlo ni bajarlo tanto desde mi tecla como conductor como desde la tecla de la puerta misma donde esta el conflicto. Se les ocurre que puede ser?? yo tengo la duda si el fusible que lleva es de 10 amp. que podria pasar si le pongo uno de 15 amp? Espero puedan orientarme y no haberlos mariado. saludos a todos Citar
MYG2012 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Buenas tardes meganeros. hace unos meses lleve a reparar el levanta vidrios lado conductor el cual me funciona perfectamente pero a los dos días me comenzó a saltar el fusible que corresponde al levanta vidrios lado acompañante. noté que cuando reparaban el que lleve a ver el muchacho verifico los fusibles en la fusiblera, sacando y volviendo a poner todos, ahora la consulta es la siguiente, el alza-cristales lado acompañante lleva uno de 10 amp? es el que tiene actualmente y salta al poco tiempo de uso. quizás el muchacho este invirtió alguno por error. ahora hay un par de curiosidades: el de atrás lado acompañante tampoco baja desde la tecla de la puerta , por lo que entiendo que es parte del mismo circuito, pero si lo puedo manejar desde la tecla que tengo en el panel cercano a la fusiblera, de allí puedo subirlo y bajarlo. pero lo llamativo es que desde la tecla de la puerta si se puede bajar (pero no subir) Con respecto al vidrio del acompañante no puedo ni subirlo ni bajarlo tanto desde mi tecla como conductor como desde la tecla de la puerta misma donde esta el conflicto. Se les ocurre que puede ser?? yo tengo la duda si el fusible que lleva es de 10 amp. que podria pasar si le pongo uno de 15 amp? Espero puedan orientarme y no haberlos mariado. saludos a todos Citar
