TJK Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Hola gente, les paso a contar mi problema Resulta q a mi mujer se le rompio las dos mangueritas que van a la calefaccion y no alcanzo a subir temperatura ni encender alarma de agua. Ayer cambie dichas mangueras y de paso el deposito de refrigerante pero no la tapita. Saque todo el aire que pude y lo puse en marcha. El auto levanta temperatura y sube el ni el en el deposito, no arranca la 1er marcha del ventilador pero si la segunda.... de todas formas el nivel sube en todos los tiros qye lo pongo en marcha hasta que empieza a salir refrigerante por la tapita. El agua no burbujea, no tengo aceite en el deposito ni agua en el aceite.... alguien me puede tirar una idea por donde empezar? Estoy pensando en cambiar tapita, resistencia del radiador y termostato Desde ya agradezco como siempre sus comentarios y sugerencias Saludos Citar
TJK Publicado 16 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2013 Hola gente, les paso a contar mi problema Resulta q a mi mujer se le rompio las dos mangueritas que van a la calefaccion y no alcanzo a subir temperatura ni encender alarma de agua. Ayer cambie dichas mangueras y de paso el deposito de refrigerante pero no la tapita. Saque todo el aire que pude y lo puse en marcha. El auto levanta temperatura y sube el ni el en el deposito, no arranca la 1er marcha del ventilador pero si la segunda.... de todas formas el nivel sube en todos los tiros qye lo pongo en marcha hasta que empieza a salir refrigerante por la tapita. El agua no burbujea, no tengo aceite en el deposito ni agua en el aceite.... alguien me puede tirar una idea por donde empezar? Estoy pensando en cambiar tapita, resistencia del radiador y termostato Desde ya agradezco como siempre sus comentarios y sugerencias Saludos Citar
walter58 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Re: Sube nivel del refrigerante Estas bien encaminado, tapa de deposito, verificar resistencia, y controlar termostato y purgar, lo mas importante es que prenda la 1° velocidad del electro-ventilador. Citar
TJK Publicado 16 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2013 Re: Sube nivel del refrigerante Bueno... paso algunos adelantos El deposito nuevo no era original y al subir el nivel note que perdia mas por la rosca que por la valvula de alivio, entonces y menos mal q no tire el otro, volvi a colocar el viejo. Resulta que lo complete un 3/4 mirando entre ambas marcas, min y max, al calentar sube el nivel un poco hasta llegar a la marca de max y ahi queda. Note q fuga un poco de presion por la tapita y por una fisura que tiene el deposito arriba de todo (por eso quise cambiarlo). Ademas burbujea muy poco entre el porta termostato y la tapa de cilindros, donde se unen. Por lo tanto creeria que al perder un poco de presion el sistema esto hace subir el nivel. A su vez, le temperatura esta trabajando alta ya que oscila por encima de la 4ta rayita en el instrumental. Creo que por ello el refrigerante tambien expande mas de lo normal. Luego, al enfriarse el nivel queda donde lo deje 3/4. Lo proximo q voy a hacer es comprar deposito y tapa original, cambiar termostato y porta termostato y tal vez el bulbo de temperatura que no se si es el blanco o el verde ya que pienso q es el que esta haciendo trabajar con al temp. Citar
TJK Publicado 2 de Marzo del 2014 Autor Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: Sube nivel del refrigerante Doy por cerrado este tema, al cual se sumo el termostato trabado.. abria muy pero muy poco. Cambie la caja portatermostato con termostato ($450 en fleming san isidro, se puede conseguir mas barato) Citar
TJK Publicado 2 de Marzo del 2014 Autor Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: Sube nivel del refrigerante [solucionado]............... Citar
