fsiolomba Publicado 19 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 Hola: Aunque he visto preguntas similares, no he encontrado solución. Por este motivo vuelvo a lanzar la pregunta a ver si me podéis ayudar. Mi Megane II (1.6i 16v año 2003) Desde hace un mes, se me enciende en el cuadro el testigo de freno de mano + STOP (alarma sonora incluida). El tema es que se activa y desactiva continuamente, unos días más, otros menos, algun día ninguna vez..... Un suplicio. Hemos revisado el nivel de líquido de frenos, pastillas, fallos y nada. Hemos desconectado la ficha del depósito de líquido de frenos y milagrosamente, la alarma se sigue activando cuando le apetece. Alguna idea.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fsiolomba Publicado 19 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 Hola: Aunque he visto preguntas similares, no he encontrado solución. Por este motivo vuelvo a lanzar la pregunta a ver si me podéis ayudar. Mi Megane II (1.6i 16v año 2003) Desde hace un mes, se me enciende en el cuadro el testigo de freno de mano + STOP (alarma sonora incluida). El tema es que se activa y desactiva continuamente, unos días más, otros menos, algun día ninguna vez..... Un suplicio. Hemos revisado el nivel de líquido de frenos, pastillas, fallos y nada. Hemos desconectado la ficha del depósito de líquido de frenos y milagrosamente, la alarma se sigue activando cuando le apetece. Alguna idea.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stsilvio Publicado 19 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2013 Re: Testigo freno de mano + Stop Me paso lo mismo, mi problema era liquido de freno, perdía de una gota hasta que quedaba por debajo del nivel. El problema se originaba en el tubo de hidraulico de la crapodina del embrague tiene una válvula y estaba rota, perdía el liquido de frenos por ahí. Suerte. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mcieszonek Publicado 20 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: Testigo freno de mano + Stop buenas ,si no proviene del vaso del liquido de freno ,podría ser q tenes un falso contacto en el pulsador de freno de mano o esta dañado el cable en alguna parte ,y cuando toca carrocería se prende . saludos y suerte 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guillermofava Publicado 20 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: Testigo freno de mano + Stop te esta hacieno falso contacto uno de los maxi fusible me paso lo mismo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fsiolomba Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: Testigo freno de mano + Stop Gracias a todos por tan rápidas respuestas. Los tiros iban por un problema eléctrico, pero antes de perseguir por toda la carrocería un cable, buscar opciones más sencillas. Probaré vuestras propuestas y os diré. Saludos y gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fsiolomba Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: Testigo freno de mano + Stop Hola: He revisado el fusible y está OK. Del sensor del freno de mano no debería ser, ya que si estuviese mal, sería como tirar del freno de mano en marcha, y si lo haces en cualquier coche, solamente se enciende el testigo correspondiente del freno de mano. Los tiros van por ahora hacia el cable de la sonda del depósito del líquido de frenos o a un error del cuadro. Si alquien tiene alguna idea más, se agradece de antemano. Saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lucasshrew Publicado 7 de Enero del 2014 Compartir Publicado 7 de Enero del 2014 Re: Testigo freno de mano + Stop Hola fsiolimba, Pudiste solucionar este problema? A mi me esta pasando lo mismo. Se prende la luz de stop + luz de freno de mano de manera aleatoria. Gracias, Lucas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fsiolomba Publicado 9 de Enero del 2014 Autor Compartir Publicado 9 de Enero del 2014 Re: Testigo freno de mano + Stop Hola, Esto es lo que hice. Finalmente el problema era el cuadro: Verificar las pastillas de freno. Si están bien al paso 2. Verificar líquido de frenos. Puede que el fallo te salte en cuesta en una curva, porque el líquido se mueve y la boya lo detecte. Si está bien al paso 3. Que la boya este mal o detector de nivel. Que no funcione adecuadamente. Si está bien al paso 4. Que el cableado este mal, que tenga microcortes en movimiento. Comprobar continuidad. Va del detector al interruptor del freno de mano y de este al cuadro. Comprueba este cable que no tengas cortes. Si aquí no tienes nada… seguimos hasta bingo. También tiene una masa, si esta falsea, puede que te de ese problema. Todo esto se lo cuentas al electricista, que él sabrá de que hablo. Si el cableado y el interruptor de freno de mano están bien…. seguimos. Te mando el esquema adjunto del freno de tu coche (156 interruptor freno de mano, 207 nivel de frenos, 247 cuadro). Si está bien al paso 5. El cuadro debería ser el problema. Este cuadro te puedes ir a un desguace y comprar uno, puedes cambiar fácilmente uno por otro. Apunta los Kms antes de cambiarle, para saber cuándo hacer los cambios de aceite. 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
