Ric Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Hoy cambié (aramos, dijo el mosquito) la pata de motor del lado de la distribución en la Scenic. Saqué algunas fotos y espero que sirvan. No me animé a hacerlo y se lo llevé a Pepe Rombo, pero una vez que vi el trabajo, me di cuenta que en poco mas de media hora lo podría haber resuelto yo mismo. En definitiva, es mucho menos complicado de lo que me imaginaba. Acá van las fotos: 2 Citar
Ric Publicado 5 de Julio del 2009 Autor Publicado 5 de Julio del 2009 Hoy cambié (aramos, dijo el mosquito) la pata de motor del lado de la distribución en la Scenic. Saqué algunas fotos y espero que sirvan. No me animé a hacerlo y se lo llevé a Pepe Rombo, pero una vez que vi el trabajo, me di cuenta que en poco mas de media hora lo podría haber resuelto yo mismo. En definitiva, es mucho menos complicado de lo que me imaginaba. Acá van las fotos: 2 Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Re: CAMBIO DE PATA DE MOTOR EN K4M-SCENIC (TUTORIAL) Buenisimo el tuto Losei muy bien graficado felicitaciones. Peeero lo mejor esta al final con los chori y el matambrito. Citar
jamesxxx Publicado 11 de Enero del 2010 Publicado 11 de Enero del 2010 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) El matambresioto y los choris exploootan!!! Muy bueno el insructivo!! Felicitaciones!! Saludos!! James!! Citar
harcagni Publicado 3 de Febrero del 2010 Publicado 3 de Febrero del 2010 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Losei, cual era el sintoma de tu scenic antes de cambiarla? Y mejoro mucho? Pregunto porque mi coupe sacude la palanaca de cambios cuando largo el acelerador y vibra un poco al arrancar en 1ra... Mi mecanico me cambio esa pata hace 2 meses pero tengo dudas de que me halla puesto una original. La pata de caja tambien es nueva y la mire cuando cambie el aceite y parece estar ok. Puede ser que la vibracion venga solo de la pata de distribucion? Muchas gracias Hernan Citar
Ric Publicado 3 de Febrero del 2010 Autor Publicado 3 de Febrero del 2010 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) ...Puede ser que la vibracion venga solo de la pata de distribucion? Muchas gracias. Hernan Normalmente, la vibración es absorbida por el sello hidráulico de la pata del lado distribución. No sé si pusiste una original o una alternativa. El dueño anterior le había puesto una alternativa (que no trae el sello hidráulico) y la hice cambiar por una original y te aseguro que se nota la diferencia. También podés fijarte si no está sonada la bieleta de caja o riostra. Esta sería la 3ra pata del motor y va colocada abajo del motor y es la que evita que el motor gire sobre su eje cuando acelerás. Cuando se rompen los bujes de la riostra, es cuando se siente que se sacude la palanca de cambios. Salu2. Citar
ellagarto595 Publicado 28 de Septiembre del 2010 Publicado 28 de Septiembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) HOY COMPRE UNA `PATA DE MOTOR HIDRAULICA NO ORIGINAL Y LA INSTALE EN 20 MINUTOS GRACIAS AL TUTORIAL.GRACIAS Citar
Ric Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2010 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) HOY COMPRE UNA `PATA DE MOTOR HIDRAULICA NO ORIGINAL Y LA INSTALE EN 20 MINUTOS GRACIAS AL TUTORIAL.GRACIAS De nada, pero no comentaste lo mas importante: ¿como quedaron los chorizos??? Salu2. Citar
Dr_No Publicado 6 de Mayo del 2011 Publicado 6 de Mayo del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Hola gente, acá va mi primer post. La verdad es que no quería dejar pasar el agradecimiento a la gente del foro. Es la segunda vez que lo uso y toda la info es muy útil. Tengo una scenic 1.9 rt modelo 2001 fase 1, desde cero kilómetro. La verdad es que es un fierro, nunca me dejó a pata y el motor con 10 añitos empuja que es una fiera. Un problema que tuve y que pude resolver gracias al foro es el arranque en frío (di vueltas por varios mecánicos, empezando por el mío que es un ex renault) y nadie dabTa en la tecla. Al final creo que eran los contactos de la fusiblera sucios, porque los limpié y ahora arranca bárbaro. El otro problema que tuve (hoy a la mañana) luego de pasar por una cuneta pronunciada, aunque suave y no golpeé nada, como decía luego de pasar por la cuneta con la típica inercia al subir y bajar, empezó a hacer una vibración terrible, pero T E R R I B L E, pensé que había roto todo. En un principio descarté la pata del motor, porque otras veces se rompió y no vibraba tanto, se sentía más que nada en el arranque y al apagar. Pero esta vez (desarme mediante y siguiendo al pie de la letra el tutorial) encontré que el vástago de la pata estaba cortado, y el motor apoyaba directamente contra la carrocería. No conseguí la pata original, pero por $ 136 le puse una alternativa que según me dijeron es hidráulica también. Ahora anda joya. Felicitaciones y nos vemos en cualquier momento. Saludos Dr_No Citar
gimpro Publicado 6 de Mayo del 2011 Publicado 6 de Mayo del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Dr_No (o sea, anonimo), que te parece si pasas por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas asi te podemos conocer. De paso, nos modes mostrar alguna fotito de tu Scenic. Saludos Citar
intiroch Publicado 28 de Junio del 2011 Publicado 28 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Hola gente es Excelente el FORO! y muy util.... tengo un renault scenic 2005. El sintoma q tengo q es cuando agarro desnivelenes (loma de burro o baches) es como si se moviera adentro todo el motor, fui a renault minuto para q me diagnostiquen y me dijeron q habia una pata de motor (justamente la misma q describe losei) que estaba medio rota. Ahora los tipos me pidieron 1200 pesos para cambiarla por la original. La verdad es q entiendo poco de auto y me parece q me estan rompiendo el traste.... Por eso les pregunto si uds saben el costo de eso y que es lo que me conviene... y donde me conviene ir. Desde ya muchisimas gracias Citar
Ric Publicado 28 de Junio del 2011 Autor Publicado 28 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Hola gente es Excelente el FORO! y muy util... Hola intiroch , para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, te recomendamos q uses el buscador, ya que este tema se trató en forma extensa. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
wotah Publicado 7 de Septiembre del 2011 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Hoy pase por el renault minuto de quilmes (es el que me queda mas cerca) por que me parecía que el auto me vibraba mas que cuando lo compré. Me lo revisaron todo y me dijeron que la pata de motor (la misma de este tutorial) estaba jodida y por eso podía tener algo mas de vibración, pregunte el precio y me pasaron $1270, pero no me cobraban la colocación. Me fui a una casa renault de quilmes y pregunte por la pata original y la alternativa y una sale $135 y la original $180. Es la primera vez que voy a un renault minuto. Pero me dan pocas ganas de volver a ir. Citar
patotur Publicado 5 de Octubre del 2011 Publicado 5 de Octubre del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Listo recién termino de cambia la pata de motor hidráulica (lado derecho, distribución), tal cual lo explico losei, lo hice yo mismo y fue muy sencillo, ademas ya q estaba aproveche y le cambie el captor del velocímetro, el mecánico por ese trabajo me había pedido $200, sin los materiales solo mano de obra, pero si bien no era mucho, esta vez quería mimarla yo a la gorda jajaja, ambos trabajito me quedaron de primera, cambio de pata 20min, cambio del captor 15, tarde mas en lograr sacarlo que otra cosa al bendito captor, bueno mil gracias abrazo, gracias Losei. PD. casi lo olvido pata de motor alternativa supuestamente europea $149 y captor chino $68 en la casa del renaul en lomas de zamora, espero sirva la data Citar
fergarba Publicado 11 de Noviembre del 2011 Publicado 11 de Noviembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Tengo una scenic 1,9 dti es la cuarta pata de motor del lado de la disti q cambio siempre opte por la alternativa, costoaprox $170 me dijieron que la original sale $800 ahora voy a colocar la original pero me da miedo de romperla tambien puede ser que haya que hacerle una modificacion para que no se mueva tanto sobre todo en las lomas de burro como trae el clio viejo o el 405. si a alguien le paso por favor comenten. Citar
Fernando Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) Gracias Ric. Lei tus indicaciones y ayer cambie esa pata y es sumamente facil. Lo de la parrilla te lo debo, no lo hice. ¿Vos crees que sin hacer ese ultimo paso quedará bien el trabajo de todos modos? Citar
Ric Publicado 24 de Febrero del 2013 Autor Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: REEMPLAZO DE PATA DE MOTOR EN K4M (SCENIC) ...Lo de la parrilla te lo debo, no lo hice. ¿Vos crees que sin hacer ese ultimo paso quedará bien el trabajo de todos modos?Si lo hacés vos, no hay drama. Pero si el laburo te lo hace alguien, lo de la parrilla no es negociable. :risa:Salu2. Citar
