ceutil Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Bueno el problema es el siguiente ... a veces me hace ruido en la caja cuando pongo marcha atras ... googleando leí que si al poner el cambio y esperas unos segundos con el embrague, no hace ruido al pasar el cambio y según esa pagina decía que el problema era con el embrague especificamente con el disco de embrague que estaría algo gastado.... Bueno probé lo que decían y era cierto si espero unos segundos con el embrague no hace ruido ... estan de acuerdo que es el disco? (porque al pasar otros cambios no tengo ningun problema) y por otro lado en caso que sea eso, vale la pena cambiarlo? porque creo que no me animo a cambiarlo yo gracias un saludo a todos Citar
ceutil Publicado 5 de Julio del 2009 Autor Publicado 5 de Julio del 2009 Bueno el problema es el siguiente ... a veces me hace ruido en la caja cuando pongo marcha atras ... googleando leí que si al poner el cambio y esperas unos segundos con el embrague, no hace ruido al pasar el cambio y según esa pagina decía que el problema era con el embrague especificamente con el disco de embrague que estaría algo gastado.... Bueno probé lo que decían y era cierto si espero unos segundos con el embrague no hace ruido ... estan de acuerdo que es el disco? (porque al pasar otros cambios no tengo ningun problema) y por otro lado en caso que sea eso, vale la pena cambiarlo? porque creo que no me animo a cambiarlo yo gracias un saludo a todos Citar
meganeapleno Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Hola, bueno te cuento que cambiar un embrague no es tarea tan sencilla, ademas de que tenes que contar con las herramientas necesarias, pero por lo que contas debe de ser el embrague , igual hasta que no bajes la caja no vas a saber con exactitud , seguramente tendras q cambiar el kit de embrague placa y disco, ademas de que te rectifiquen el volante , fundamental. Saluti! Citar
petraloca Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras No creo que sea desgaste, es esperar un poquito para que frene, pero en algunos autos pasa eso. No creo que sea para cambiar el embrague. Salu2. Citar
Ric Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Todo depende del uso y del kilometraje. En el R19 me pasaba lo mismo y le tuve que hacer el embrague. Quedó hecho una seda el loco. Mientras tanto, probá también poniendo la marcha atrás mas despacio. Hay gente que tiene el mal hábito de manejar con el pie apoyado en el pedal, lo cual hace que el rulemán de empuje esté trabajando continuamente, acortando la vida útil del sistema. Saludos Citar
ceutil Publicado 5 de Julio del 2009 Autor Publicado 5 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Gracias a todos por sus opiniones el coche lo compré usado y siempre me hizo eso ... yo soy medio obse con los coches... ahora estoy dejandolo mas tiempo con el embrague cuando doy marcha atrás y listo .. sin problemas ... si se me presentan mas problemas lo tendré que llevar al taller entonces... un saludo y gracias a todos Citar
ded Publicado 5 de Julio del 2009 Publicado 5 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Hola tengo entendido que si la dificultad la tenés solo con marcha atrás y no con primera (por lo general creo que es el mismo engranaje) yo pensaría mas en selectora que en embrague, si es que el resto de los cambios entran bien despega normal y no patina..igualmente habría que bajar caja, y ahí se vería el estado del conjunto placa disco y crapodina...saludos..daniel Citar
arielfo Publicado 6 de Julio del 2009 Publicado 6 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras En la coupe 19 tenia el mismo problema y lo que yo hacia era apretar el embrague meter primera y luego la marcha atras sin soltar el embrague por supuesto y asi no me cantaba . Citar
harcagni Publicado 6 de Julio del 2009 Publicado 6 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Hola!! A mi me paso lo mismo con la coupe. Comenzo con la marcha atras y despues a veces la 2da. Y era el embrague nomas. Lo cambie y quedo nuevamente perfecto. Si lo cambias pone el valeo, a mi me salio con mano de obra maso $ 1000. Saludos Citar
cata Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Me parece que tu problema no es tal , y digo esto porque si tuvieras problemas de embrague al querer colocar la 1 velocidad esta te dificultaria o cantaria si lo hicieras rapido. en el caso tuyo este inconveniente se manifiesta porque los engranajes de la marcha atras son de dientes rectos , en cambio el de las otras marchas son sincronizados , sino padecerias el mismo inconveniente, Resumiendo para colocar la marcha atras pisas el pedal de embrague , esperas por lo menos dos segundos para colocarla y santo remedio. Viste que barato !!. Saludos Citar
MAC Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Perfecto lo que dijo Cata y te pregunto ¿no estara regulando un poco alto? por eso al no tener sincronizado canta un poco, sino probar de poner primera e inmediatamente marcha atras, con esto frenas la caja y no sonaria, un abrazo Citar
ceutil Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Publicado 11 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Gracias cata y gracias Mac por los consejos... te cuento Mac que regular regula bien pero hico lo que me dijiste...poner 1era y luego inmediatamente marcha atras .. y también santo remedio también ... Citar
sergio_sz Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: pasar cambio marcha atras Para mi es tal cual te dijo cata, me pasaba con el 18 también. El engranaje queda girando, y al no ser sincronizado como las demás marchas, si lo ponés enseguida canta. Yo esperana 2-5 seg y listo. Si ponés 1ra. y luego marcha atrás ya lo frenás, por eso no canta tampoco. Los síntomas de disco de embrague gastado son otros. Saludos!! Citar
