Estuve buscando si a alguien le habia pasado esto en el buscador y no lo encontre, o anda o no anda..
el problema es que a mi me anda poquitito... ¿como es eso?
cuando trate de poner el cargador de GPS no me funcionaba, y para probar metí el encendedor a ver si funcionaba.
hizo todo el proceso, a los segundos saltó pero tibiecito.... olvidate de prender nada.
calculo que o no le llegara suficiente corriente o esta en corto con otra cosa
la radio y el reloj funcionan perfectamente. (leí que comparten fusible)
alguna recomendacion para hacer de los maestros del foro???
Recien acabo de leer en otro mensaje que el circuito tambien esta compartido con el sensor de temperatura.
un "problemita" que tengo es que el marcador de temperatura del tablero, compartido con el medidor de combustible se despierta recien a los minutos de estar encendido el motor.
es decir cuando arranca no marca nada y a los 2 minutos recien se coloca al medio del marcador y ahi queda.
puede tener algo que ver esto con lo del encendedor?
Editado por manycalavera
Re: El encendedor me anda poquitito.......
En la parte hembra del encendedor, donde están los contactos, hay dos lengüetas, que traban el macho, esas lengüetas, las tenes que torcer un poco para el centro con un destornillador y vas a conseguir que caliente mas, sugiero que saques el fusible o desconectes la batería para hacerlo.
Lo de los instrumentos, no tienen nada que ver con el encendedor, puede que estén pesados o sucios.
Muchas gracias maestro, lo intentaremos.
ayer compre gps nuevo el cargador tiene lenguetas mas anchas y hace contacto, seguro debe ser eso ya que el celu sigue sin cargar. lo trato de arreglar y aviso si funcionó
Solucionado. igual el adaptador doble usb para el encendedor sigue sin funcionar, no debe hacer buen contacto.
bueno no importa
Gracias al maestro Walter por el consejo
