consulta pastillas de freno
lfd1983
 Share
Meganeros.
Aprovechando que le saqué una rueda a la nave, le tomé una foto de la pastilla de freno de ese lado (delantera-acompañante).
Qué les parece el estado en que se encuentra? es hora de hacerle el cambio? tiene 63500km, supongo q no se habrán cambiado todavia...?
Link to comment
Meganeros.
Link to comment
Re: consulta pastillas de freno
La verdad Luis, no logro ver la pastilla.
Pregunta, entre el disco y la placa metalica de la pastilla, cuantos milimetros tenes ? Si frena bien y te quedan un par de milimetros, no es urgente el cambio.
Link to comment
  • 2 weeks later...
hola igual por el kilometraje ya recontra estaría para el cambio pero hay qe verlas un consejo ponele pastillas Renault qe son blandas yo la semana pasada le puse al mio cobrec qe me dijieron qe eran blandas y ya se me cristalizaron cuando freno parece un bondi en la semana las cambio por unas Renault de cabeza qe nunca tuve problemas salu2
Link to comment
  • 1 month later...
hola gente, mi mega II hace un ruido horrible al frenar, seguro las pastillas piden pista. ¿Es fácil cambiarlas, hay algún tutorial al respecto? porque yo no lo encuentro y quiero hacerlo yo mismo de ser posible, gracias
Link to comment
Hola Adrian, las delanteras son fáciles de cambiar, sacas la ruedas, te fijas en el caliper que tiene un tornillo, lo sacas, previamente le haces palanca con un destornillador grande o palanca para tirarlo todo hacia el lado contrario al que frena, una ves que sacas el tornillo lo subis como una tijera y sacas las pastillas viejas y pones las nuevas, fijate de no perder unas chapitas que tiene para que no zapateen en al caliper y hagan ruido cuando andas, una ves que le pones las pastillas nuevas, bajas el caliper y le pones nuevamente el tornillito, la rueda y listo, si las pastillas tienen un cablecito se lo tiras a la mierda, no van para este modelo, pisas un par de veces el pedal de freno para que se arrimen y listo las de adelante, para cambiar las de atras es mas complicado porque hay que ir enroscando el piston de freno y es jodido si le das al reves y se te sale, creo que uno es rosca izquierda y el otro derecha, yo a esas no las cambie, las llevé a la RM una ves que rompí un caliper por probar, saludos
Alfredo
Link to comment
Alfredo
Gracias Alfredo, voy a ver si me animo y las cambio. Te agradezco toda la info, después te digo que tal me fue. Saludos
Link to comment
  • 1 month later...
Hace unos dias se medio por mirar las pastillas delanteras ,tenian 2mm casi nada, no son dificiles de cambiar, necesita un destornillador bueno para hacer palanca e ir abriendo la mordaza, un tubo para aflojar los 2 tornillos de la mordaza, 2 cosas tene muy en cuenta, despata el recipiente de liquido de freno cuando abris las mordazas va a empezas a subir el nivel de liquido y por ahi comiensa a rebalsar, estate atento para no correar y la otra hay una chapita redonda con una forma muy extraña detras de una pastilla ,fijate como esta puesta y colocala en la misma posicion, yo page las pastillas $350,saludos
Link to comment
 Share
