Diego Alejandro Quiroga Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Estimados tengo el Megane hace no mas de 5 semanas. El mismo era de un amigo, antes de vendérmelo le hizo la tapa toda a nueva, no xq se alla estado mala solo xq le levanto un poco de temperatura. ya que cambio la junta hizo la tapa toda a nueva en un buen taller. toda la distribución nueva entre otras cosas. Hace poco note que tenia una pequeña falla, en punto muerto es como si se quedara sin tensión (a las 2000 vueltas), al tiempo parecía como si se quedara en tres cilindros (andando), y ahora le cuesta arrancar, como si no le llegara corriente a las bujías. Me podrían ayudar, que puede estar fallando, que tendría que revisar. Muchas Gracias Citar
Diego Alejandro Quiroga Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2013 Estimados tengo el Megane hace no mas de 5 semanas. El mismo era de un amigo, antes de vendérmelo le hizo la tapa toda a nueva, no xq se alla estado mala solo xq le levanto un poco de temperatura. ya que cambio la junta hizo la tapa toda a nueva en un buen taller. toda la distribución nueva entre otras cosas. Hace poco note que tenia una pequeña falla, en punto muerto es como si se quedara sin tensión (a las 2000 vueltas), al tiempo parecía como si se quedara en tres cilindros (andando), y ahora le cuesta arrancar, como si no le llegara corriente a las bujías. Me podrían ayudar, que puede estar fallando, que tendría que revisar. Muchas Gracias Citar
Diego Alejandro Quiroga Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Cuando digo no quiere arrancar en realidad es aveces arranca lo mas bien y aveces le tengo que dar un montón para que arranque. hace dos semanas desconecte la bacteria y lo único que cambio es que se bloqueo el estéreo. como tengo el código no cambio nada. Citar
danielsempai Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Ummmmmmmmmmmmmmm ¿algo en la puesta a punto? ¿filtro de nafta o el circuito del combustible?.........walterrrrrrr telefono. Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Hola Diego, por las dudas revisá la ficha de la bomba de nafta, debajo del asiento trasero lado derecho, por las dudas nomas, a veces anda mal esa ficha, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Aprovecha que revisas la ficha de la bomba, si se escucha funcionar la bomba, cuando pones contacto. Citar
Diego Alejandro Quiroga Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m mañana cuando llegue del trabajo voy a revisar la ficha y luego les comento, lo que si me llama la atención desde que tengo el auto cuando pongo en contacto para darle arranque en el tablero se siente un ruido tac tac tac tac arranca lo hace una o dos veces mas y listo. Recién acabo de usar el auto y la falla que hace es como si se quedara sin tensión una bujía. Siento en el motor como si se ubiera desconectado una manguera de vacio. Como un soplido. Yo segui toda las visibles y no veo nada raro, pero el sonido esta, y con el mismo va acompañado una falla en el motor. Gracias por la ayuda y les voy comentando como sigue todo. Gracias Citar
AUSTRAL Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Me parece que no es un mega II, por el año digo (2001) Alfredo Citar
danielsempai Publicado 27 de Noviembre del 2013 Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Sera fase 2 y de ahi la confusion. Citar
Diego Alejandro Quiroga Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: no quiere arrancar mi K4m Estimado Daniel, como hago para revisar el filtro de nafta. Si tienes razón es un Megane II. Gracias por responder. Citar
