Hola, queria saber como sacar la tecla que cierra y abre las puertas porque no me anda la luz de esta.
Otra pregunta, la tecla que traba los vidrios de atras se ilumina solo la X o tb se ilumina el dibujito de la ventanita?
La tecla de la luz del techo se ilumina?
Re: Luces de teclas
Agluien saca esta tecla? Hago palanca para afuera con un destornillador?
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
Espera que alguien te diga antes de hacer palanca por las dudas, pero te digo que me parece que la de traba ventanas no se ilumina nunca (me hiciste dudar ahora) pero la del techo para las luces, esa si que no tiene luz. La unica que tiene luz arriba es la que avisa que estan todas las puertas cerradas por fuera.
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
La de traba ventanas a mi se me ilumina la X lo que nose es si se tiene que iluminar el dibujito de la ventanita tb. Igual la que mas me preocupa es la de la tecla que traba y destraba las puertas porque a veces quiero destrabar las puertas de atras a la noche y tengo que andar tanteando.
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
mira, no me acuerdo 100% bien, me parece, cuando tuve q hacer un arreglo ahi, tuve q sacar primero senicero tiene 2 tornillos despues el tablero de A/A ventilacion tiene otros 2 tornillos y de ahi llegas a la tecla, tiene una traba de plastico de lado adentro, una vez que saques cenicero y tablero vas a poder sacar la tecla sin romper, la sacas con las manos, desconectas la ficha de los cables y listo. espero q te sirva la info, eso hice en Fase 1, no se como seria en Fase 2
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
Estuve recien mirando en el auto y te confirmo que se prende solo la X, las del plafon en el techo estan pintadas, no tienen luz. Despues no creo que esa ficha salga la tapita haciendo palanca, asi la vas a romper. Proba como te dice maks que en el fase 1 es asi y en este debe ser igual o muy similar.
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
ok, gracias, cuando tenga tiempo me pongo a desarmar.
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
la tecla del cierre de las puertas las podes sacar de 2 formas: si sabes sacar el estereo con meter la mano y tirar hacia afuera ( empujar la tecla para el lado de las butacas) sale al toque, y sino tenes el camino dificil que es sacar el cenisero sacar 2 tornillos y probar si te entra la mano sino vas a tener que sacar los otros 2 tornillos del mando de climatizacion, bue para cambiar la lamparita de las teclas, yo lo hice hace poco la de las trabas de la puerta se hace destrabando la tapa de la tecla ahi te vas a encontrar con un plastico de color amarillo puesto a presion y 2 varillas metalicas que son las que abren o cierran las puertas, con una pincita de las cejas o algo finito que te sirva para tirar eso vas a poder cambiar las lamparitas, la lamparita es del tipo "pelito sin casquillo" la de las balizas es la misma pero va soldada y se complica mas, la del desempañador como no lo desarme no se cual lleva, las del mando de climatizacion es sin casquillo pero no del tipo pelito y las de los levantacristales son iguales a las de las trabas y baliza, la que traba los vidrios traseros se levanta la tapa haciendo un poquito de fuerza hacia arriba y de ahi destrabas la llave, como yo no tengo levantavidrios traseros no se como se desarma esa pero creo que debe ser igual o parecido a la de las trabas de la puerta. Espero que te sirva mi info, saludos Martin.
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
Y el estereo como se saca? tengo el VDO. Hay que meter algo en los 4 agugeritos?
Re: Luces de teclas
Re: Luces de teclas
el estereo es original de fabrica???
Re: Luces de teclas
