luis_gsosa Publicado 28 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 hola que tal tengo un megane 2007 1.6 16v con 100mil km.lo tengo hace 2 años y me hace un sumbido en la caja de cambios en todas las marchas tambien cuando lo paso a punto muerto sigue sumbando la veradad que no se q puede ser alquien tuvo el mismo preblema ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_gsosa Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 hola que tal tengo un megane 2007 1.6 16v con 100mil km.lo tengo hace 2 años y me hace un sumbido en la caja de cambios en todas las marchas tambien cuando lo paso a punto muerto sigue sumbando la veradad que no se q puede ser alquien tuvo el mismo preblema ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 28 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Re: problema con la caja de cambios Luis, pasa primero por la seccion de presentaciones y bienvenidas... es una formailidad del foro asi los usuarios te conocen. Leyendo tu problema te preguntaría si la caja tiene el suficiente aceite y si no estas seguro que el problema venga desde el embrague. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2013 Re: problema con la caja de cambios hola que tal tengo un megane 2007 1.6 16v con 100mil km. luis_gsosa, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Revisaste los rulemanes de rueda ?. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_gsosa Publicado 29 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: problema con la caja de cambios le cambie el aceite de caja le puse aditivo antifriccion en ningun momento perdio aceite lo lleve a unos mecanicos uno me dice q puede ser caja otro me dijo q podia ser ruleman de empuje el mecanico q lo llevo siempre quiere desarmar pero creo q no todos arreglan una caja de cambios cuando estaban diagnosticando q podia ser lo levantaron con el gato y me dijeron q ponga a rodar y se escuchaba como crijia la caja al andar el auto con la rueda en el aire yo la veradad no tengo ni idea Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: problema con la caja de cambios Si la prueba de levantar el auto, y hacer girar una rueda solamente, se van a escuchar un conciertos de ruidos provenientes de la caja y es normal, si lo hacen con las dos en al aire, es probable que no se escuchen ruidos. En lo personal, la mayoría de las veces, las cajas zumban lo hacen, acelerando, o desacelerando, pero no en punto muerto. Proba levantando rueda por rueda, y la haces girar con la mano, y te cercioras que un ruleman puede estarhaciendo ruido. Cuando se cambio el aceite, estaba limpio, no había restos de metal ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_gsosa Publicado 30 de Noviembre del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2013 Re: problema con la caja de cambios no no tenia restos de metal el aceite cuando lo cambie ,ya hice esa prueba de ruleman y no hace ningun ruido, El ruido q hace la caja es el mismo ruido q hace un diferencial con desgaste. lo q voy a hacer es probar con las 2 ruedas en el aire despues te cuento Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
