mgse7en Publicado 28 de Noviembre del 2013 Publicado 28 de Noviembre del 2013 Saludos meganeros , les presento la siguiente falla que me esta presentando mi megane clasicc, esta algo dificil de explicar pero ahi voy. del pronto el vehiculo en marcha comienza a dar saltos con el acelerador pisado queda sin responder de pronto arranca pero intermitente, lo apago y vuelvo a encender, se le quita por un rato y le vuelve, se pone como caballo de rodeo. ayudenme que orientaciones me dan.. gracias Citar
mgse7en Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 28 de Noviembre del 2013 Saludos meganeros , les presento la siguiente falla que me esta presentando mi megane clasicc, esta algo dificil de explicar pero ahi voy. del pronto el vehiculo en marcha comienza a dar saltos con el acelerador pisado queda sin responder de pronto arranca pero intermitente, lo apago y vuelvo a encender, se le quita por un rato y le vuelve, se pone como caballo de rodeo. ayudenme que orientaciones me dan.. gracias Citar
spartanarg Publicado 30 de Noviembre del 2013 Publicado 30 de Noviembre del 2013 Re: K4M, sobresaltos en el motor. hola Marvin , como lo comentas, si fuera que se corta en el transcurso del recorrido , suele pasar a diario ?, podrias sacar el filtro de nafta , que va atras ala altura de la rueda de pasajero derecho , sacarlo limpiarlo , tambien podrias limpiarle el paso a paso , (hace alguna explociones ), podrias fijarte en el tema de injectores , podria estar sucio alguno , lo que suele suceder , que llega un tiempo el injector arroja como un aerosol el combustible , pero se ensucia del mal combustible o cambios adecuados de filtros y sale como goteando , no trabaja bien la combustion y falla ,saludos 1 Citar
mgse7en Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: K4M, sobresaltos en el motor. amigo spartanarg, te cuento que hace poco el vehiculo me presentaba esta falla pero a mas de 80 KMH, por ejemplo si deseaba adelantar a otro vehiculo, o cuando se aproximaba una pendiente, o cuando iba en 5ta y necesitaba recortar por algun vehiculo en la via y luego queria recuperar velociddad. sumado a esto estaba presentando problemas para encender en frio. en esa oportunidad le cambia, tps, iac, filtro de aire, filtro de gasolina, limpie inyectores, cambie 4 veces la pila de la bomba y el problema persistia. con el asunto de la dificultad de encender el vehiculo tambien se daño la bateria por lo tanto tuve que comprar nueva. en ese stress vi una pulicacion de otro meganero que tenia dificultad para encender y limpio el sensor de posicion de cigueñal y listo resolvio, bueno yo hice lo mismo y tambien ceso el problema y se normalizo el problema de la alta que tenia. pero ahora volvio y lo esta haciendo a cualquier velocidad, todo es que le aplique mas presion al acelerador para adelantar o ganar velocidad y comienza la falla se queda, y de ahi no responde, tengo que apagar y prender y con eso resuelvo por un momento hasta que vuelve. espero puedas orientarme mas, gracias Citar
mgse7en Publicado 26 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2013 Re: K4M, sobresaltos en el motor. aun en la misma lo ultimo que hice fue cambiar el sensor de posicion de cigueñal y map y nada aun persiste. Citar
mgse7en Publicado 7 de Enero del 2014 Autor Publicado 7 de Enero del 2014 Re: K4M, sobresaltos en el motor. Listos amigos meganeros, les cuento que lleve el carro a escanear y salio tps, aunque estaba nueva no era original, conseguí una magneti marelli y fin del problema, ya le hice 1 viaje de ´prueba y se porto muy bien en la pista. muchas gracias amigo spartanarg por sus comentarios. Citar
