Tengo una Scenic 2008 1.6 16V. Casualmente, luego de colocarle el equipo de gas, me dejó de funcionar el cierre de puertas en movimiento. Obviamente la respuesta fué "Nosotros no tocamos nada". Alguién me podría decir que puede llegar a ser aparte de revisar los fusibles. Gracias.
Re: Cierre centralizado en movimiento
lo que haría primero, es mantener apretada la tecla del cierre (la del tablero) por mas de 5 segundos, asi se reactivaría el cierre en rodaje. sino revisa los fusibles.
abrazos
Luis
Si, Luis, ya lo hice reiteradas veces y hasta desconecté la batería, pero sigue sin funcionar. Tendré que encarar por el lado de lo eléctrico.
Otra alternativa es conectarle la compu y escanear la UCH. Esta función también se puede habilitar desde ahí.
proba, como te dijeron mas arriba tener la tecla de cierre apretada en la posicion cierre hasta escuchar un beep, recien ahi se programa, son como 10 o 15 seg.
  • 3 semanas más tarde...
Ric, creo que solamente en Renault pueden habilitar desde el escaner esta función. Aparentemente el tema viene por la compu, porque desde instalado el GNC, comenzó con este problema y el del acople y desacople cada 10 segundos aprox. del compresor del aire. Ahora voy a probar salteando la compu con el aire para corroborar si es realmente así. Me dijeron que puede estar mal chipeada por el gas. Como también que volviendo todo la instalación para atrás, no sigifica que se solucione. Gracias.
