no arranca mi megane
sebamebdoza
 Share
megane 1.6 16v fase 1:(posee las dos fases) mi problema es si lo empujo arranca si lo arranco con la llave aveces enciende y aveces no por ejemplo: empezó hace un tiempo, a la mañana salí hacer unos tramites y cuando volví lo apague, al rato lo quise volver a encender y no arrancaba al otro dia le di marcha y arranco al tiempo siguió con el problema lo lleve al mecánico y le cambio el sensor de movimiento pero el problema no se soluciono por favor si alguien sabe que me oriente,en el mecánico nunca fallo por la computadora y no salia ninguna falla, lo lleve a tres mecánicos distintos pero me dijeron que no le encuentran ningún error ( posee GNC)
Link to comment
Link to comment
Re: no arranca mi megane
En el selector de gas-nafta, tenes la opción que arranque en gas ?. Es para ver si el problema es falta de combustible.
Cuando arranca empujandolo, el motor se lo siente ahogado ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
si tengo la opción que aranca a gas pero cuando falla no quiere pasar a gas, enpujando arranca pero aveces le cuesta, te pregunto este le colocaron una alarma hace 2 años pero no es la original puede ocacionar problemas es algo muy loco lo que me pasa porque cuando no arranca tengo que dejarlo y al otro dia arrranca.
Link to comment
Si no llega corriente a las bobinas, hay que buscar por los fusibles o por el rele principal, y de ultima la ECU. Pero si no viene chispa, no arranca y no depende de que tipo de combustible tenga.
Link to comment
  • 4 months later...
Hola quisiera poder decirles que mi problema se a solucionado ya lo lleve a varios mecánicos y ninguno dio con el problema cambie de bateria, hice el burro, avionsito, re-lay cambie bujías dos bobinas y la compu no da ningun error y sigue con el problema de no arrancar tenes que dejar pasar unos dias y arranca o empujar. prodria ser algun cable o ficha o la compu que tenga un componente en corto y no muestra la falla ya no se que hacer por favor ayuda
Link to comment
Para ir eliminando posibilidades, con el tester, medí en la ficha de una bobina si tenes 12 volt, en alguno de los dos pines, tene en cuenta, que el positivo se corta en unos segundos despues de haber puesto contacto.
Medir resistencia en el avioncito, de 220 a 270 ohms.
Medir si tiene continuidad entre los dos pines de la ficha del avioncito.
Link to comment
 Share
