Hola Meganeros! tengo una duda que la vi en un video y no se que tendra de cierto....use el buscador pero no encuentro especificamente eso.
La duda es: es cierto que al desconectar alguna ficha queda registrado en la computadora del auto y que puede tener problemas en un futuro?
Lo cierto es que quiero ver que pasa con los indicadores de ABS,SERVICE y AIRBAG de mi Grand Tour y no que hacer si meter mano o no...
Espero una pronta respuesta porque mañana quiero empezar a trabajar en el MEGA.
Muchas Gracias!
***TITULO EDITADO***
Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema.
Editado por Ric
Aclarar título.
Muchas Gracias!
Editado por Ric
Aclarar título.
Re: Dudas...
Marcelo, buen día.
Que le pasa a los indicadores de ABS, Service y Airbag? Por que querés desconectarlos? Explicanos un poco mas a ver si podemos ayudarte...
Re: Dudas...[conexión/desconexión de fichas]
Hola LoboSuelto! no quiero desconectarlos,quiero que se apaguen los indicadores del tablero,pero con la idea que funcionen....
lo de desconectarlos es para poder ver si alguna ficha esta macaneando o no este haciendo contacto y asi poder solucionarlo
La verdad Marcelo que no te entiendo, vos ya tenes esas luces prendidas ???, por otro lado te cuento, cuando cambie los rulemanes delanteros o los discos traseros se desenchufaron y se volvieron a enchufar y no paso nada, cuando sacamos el volante se desconectó los del Airbag y se volvió a conectar y no pasó nada, pero quizás si explicas bien el problema que tenes alguien te pueda dar una mano, saludos
Alfredo
Hola Austral,si,estan prendidas...
lo que quiero es solucionar el tema de las luces prendidas y q a su vez ande la funcion(ABS,Airbag,Service).
Ahora con lo q me decis Austral,si al desconectar para sacar el volante y no te paso nada,ya le meto mano mas tranquilo.
Perdon si no me hago entender,voy a tener que volver a los libros....ja ja ja.
Saludos chicos y desp cuento cual era el problema que tenia en el Megane
hola marcelo
En teoria esas luces se prenden cuando arrancas el auto , verifica el correcto func. de todo y luego se apagan.
Si la luz de service queda prendida quiere decir que debes hacer un service, te diria revises si no esta en hora de hacer un service , por eso te avisa.
Y las luces de airbag y abs encienden , la compu verifica el correcto func. de esto y luego apaga.
Esa es mi teoria, cuidado puedo estar muy equivocado.
Marcelo, por las luces de AirBag revisa primero las fichas de abajo de los asientos, hay mucha info sobre este problema, si ves que sacudiendo las fichas no se apagan anda pensando en el centro de volante, los megaII llevan unas cintas que en esos modelos ha habido varios amigos con cinta cortada, inclusive a mi se me cortó doblando rápido y a tope a la izquierda, el único problema de andar con esa luz encendida es que en caso de accidente los AirBag no van a funcionar, si el problema es la cinta del centro del volante se cambia toda la piesa, incluso llaves de luces y limpiaparabrizas, lo único que no trae es el comando satelital de la radio, no se hoy, pero hace un par de años estaba arriba de las dos luquitas, había alguien en bsas que los arreglaba, por el tema de la luz de ABS puede ser una rueda que este cortado o desconectado el sensor, si ya lo compraste así puede que le hayan cambiado un ruleman y no le han puesto el que corresponde con pista de imanes para abs que cuesta salado y le hayan puesto uno común para salir del paso.
La luz de service se va a apagar cuando soluciones estos problemas, para saber cuando te toca el service fijate con el botón del limpiaparabrizas en la opción próximo service en la compu del auto, cuando te falten menos de mil km se apagan los kilómetros faltantes y parpadea la llavecita en la compu, espero te sirva la info, saludos
Alfredo
Marcelo, no hay mucho que agregar a lo que escribieron Alfredo y Gonzalo. Revisá las fichas que mencionan y no descartes la posibilidad de un problema real, mas allá de un falso contacto. también podes acercarte a algún taller especializado a que le hagan un escaneo, a ver que dice la compu...
Gracias Chicos! si,estuve viendo las fichas abajo de los asientos y estan bien,incluso las medi con un tester...tambien me anime y desarme el volante,pero me trabe porque no tenia la media de la llave torx que va en el centro del volante.
Con respecto a los rulemanes,como me doy cuenta que son los correctos? estuve viendo algunas imagenes en "San Google" pero no alcanzo a darme cuenta....
Gracias de nuevo...
LoboSuelto,la Grand Tour que compre la semana pasada es de Trenque Lauquen,tal vez haya sido de algun vecino tuyo? ja ja ja saludos
  • 1 mes después...
Gente,reabro este tema porque estoy bastante encaminado con estas dudas que tenia...resulta que lo del testigo del airbag es porque esta cortada la cinta que va en el centro del volante,este finde le cambio la cinta y vere que pasa...
en cuanto al testigo del abs,lo lleve a un taller que le conetcaran la compu y me indicara donde esta la falla,esta viene porque el dueño anterior le hizo el cambio de discos traseros y no le pusieron el sensor de giro y ahi esta el problema,no tiene el anillo que indica el giro de la rueda!!!...
Bueno,sabiendo esto me puse en campaña de buscar esos anillos y aca en Tandil,no se consiguen salvo comprar el juego original(estamos hablando de 2800 mangos los 2 discos) o algun desamrmadero que el que visite no tiene nada...
Bien,ahora mi pregunta es,alguien consiguio esos anillos?
Con respecto a la luz del abs me paso algo similar cuando cambie la bateria, las luces quedaron encendidas y solo hobo que reprogramar el sitema haciendo hacia adelante y luego hacia atras y tema solucionado.
