bajatension Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Hola muchachos, tengo una 2005 diesel, jamas un problema de temperatura, y hace unas semanas que supero la posicion de siempre la aguja, esta marcando una linea mas, uds diran . . . y con eso que ?? es que no empezo con estas altas temperaturas, supero dicha marca hace unas cuantas semanas, por supuesto que no paso de ahi, solo una linea mas, pero me preguntaba, puede indicar que algo esta empezando a falllar ??? prefiero prevenir que curar. En junio con 118000km le cambie la bomba de agua, ahora estara en los 128000 . . . Otra cosa, no le preste demasiada atencion, pero una par de veces levante el capot y el electro no estaba andando, hize la prueba de encender el aire y asi . . . es normal ? Gracias !!!! Citar
bajatension Publicado 9 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2013 Hola muchachos, tengo una 2005 diesel, jamas un problema de temperatura, y hace unas semanas que supero la posicion de siempre la aguja, esta marcando una linea mas, uds diran . . . y con eso que ?? es que no empezo con estas altas temperaturas, supero dicha marca hace unas cuantas semanas, por supuesto que no paso de ahi, solo una linea mas, pero me preguntaba, puede indicar que algo esta empezando a falllar ??? prefiero prevenir que curar. En junio con 118000km le cambie la bomba de agua, ahora estara en los 128000 . . . Otra cosa, no le preste demasiada atencion, pero una par de veces levante el capot y el electro no estaba andando, hize la prueba de encender el aire y asi . . . es normal ? Gracias !!!! Citar
walter58 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Una linea mas de temperatura, comienzo de un problema ?? Tenes motivos, para revisar el termostato. Citar
bajatension Publicado 12 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Una linea mas de temperatura, comienzo de un problema ?? Yo tenia un 504 87 que el termostato lo tenia en una manguera de agua de aprox 1 1/2´´ se oxidaba todo el tiempo . . . sera lo mismo ??? jejeje me imagino que no . . . donde tendra el termostato la scenic ??? Gracias walter ! Citar
walter58 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Una linea mas de temperatura, comienzo de un problema ?? Creo que esto te va a servir, y como dicen una imagen vale mas que ........ http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/33230-reemplazo-de-termostato-f9q-736-scenic.html Citar
bajatension Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Una linea mas de temperatura, comienzo de un problema ?? Gracias Walter !!! A ver si lo hago . . . Citar
