buen dia: la consulta es por el motorcito del paso a paso de la scenic rxe 2.0 ,no regula cuando esta frio o cuando enciendo el aire acondicionado,ya probe con destaparlo varias veces funciona unos dias y despues vuelve el problema,es verdad que se lo puede reemplazar por un paso a paso mecanico? existe?
Re: motor paso a paso
Con el mecánico, si se consigue, vas a tener el mismo problema, lo vas aregular en frio, para que no se pare y en caliente, va a quedar acelerado, y con el aire, se bajaría de vueltas.
Que parte destapas ?.
saque el paso a paso y lo meti en un equipo de ultrasonido.search?q=paso+a+paso+scenic&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=prmlUqmoDa7hsASg04HwDQ&ved=0CFUQsAQ&biw=960&bih=612&dpr=0.83#facrc=_&imgrc=JDfJziS-j5NH1M%3A%3BnI21jCMQyODD8M%3Bhttp%253A%252F%252Fmla-s2-p.mlstatic.com%
Con el pap afuera, ficha conectada, pone contacto y fíjate si se mueve la parte la válvula.
ok hago la prueba y te aviso,gracias.
