Hola Gente, hay veces que levanto el capot y tengo ganas de cerrarlo de la mugre que tiene, (exagero) La cosa es que quiero lavarlo ahora que es verano y hace calorcito. Puedo dejar el auto parado 8 horas seguidas porque no lo uso mucho. Pero no quiero mandar moco. Se que tengo que desconectar la batería, cubrir bobinas, esa cajita donde están los relay, el alternador y todo aquello que se relacione a lo electrónico, verdad? pero me pregunto que liquido puedo usar, no tiene aceite de motor, solo tierra, tierra y tierra pegada. Lo he agarrado con trapos pero no logro limpiar mucho. Otra pregunta es si se puede mojar la correa Poli V? Alguien que tenga mas experiencia en esto, ya que en ningun lavadero se animan a hacerlo, o sea no se responsabilizan. Dispongo de una buena hidrolavadora. Abz-
Re: Lavar el F3R
Yo lo lavo cuando ya no voy a usarlo hasta el otro dia , no tapo nada peeeeeero, no lo arranco mas,
lo lavo a útima hora de la tarde, seco todo y allí se queda hasta el mediodía del día siguiente.
En cuanto a las bobinas y a las bujias, si podes mojarlas, pero si después le das arranque podes hacer
un desastre, que es lo que suele pasar en los lavaderos cuando obligadamente hay que mover el auto.
No es muy de mi agrado lavar el motor, pero por donde ando tengo que hacerlo, en mi caso nunca le doy
con la hidro, solo con la presion natural de la manguera y a veces algo de w40 que también limpia. Suerte.
Re: Lavar el F3R
Gracias Edu, me han dicho que no lo haga con la hidro... voy a ver cuando lo lavo, por el tema de moverlo no hay problema, no lo uso mucho al auto, pero ando por caminos de tierra ultimamente, con el tema que me estoy haciendo la casa en un lugar medio apartado y se llena de tierra todo, hasta el mismo motor. gracias
Re: Lavar el F3R
Tene cuidado tapa todo bien yo lo deje impecable, pero lo mas jodido es mojar las bobinas no arranca mas!!!
Sent from my BlackBerry 9800 Torch using Tapatalk
  • 3 semanas más tarde...
Re: Lavar el F3R
no te olvides de tapar el respiradero de la caja!!! la compu si tenes
