Hola, tengo un problema que ojala no sea grave ya que comenzó cuando desconecte la bateria de mi megane.
La falla que comenzó a presentar es que está acelerado a 1500 - 2000 revoluciones, la caja automatica falla y golpea, tengo que aclarar que el auto andaba muy bien solo desconecte la bateria y al ponerla comenzó a hacer todo esto. Y en la pantalla me pone revisar inyeccion, revisar caja de cambios, lo cual no estaba haciendo.
Si alguien acá tiene un tip o alguna experiencia por favor me gustaria me lo hagan saber ya que me tiene desesperado he estado todo el dia revisando y nada.
Un saludo de antemano.
Re: Falla al desconectar bateria megane ii 2004
Y nadie me responde....gracias
Jose, la falta de respuesta, se debe a que en argentina, las cajas automáticas no son comunes, por lo tanto las experiencias, casi te diría que son nulas.
En el foro hay compatriotas tuyos, que cuando vean el mensaje, seguramente, te van a ayudar.
También, podes usar el buscador y podes encontrar temas afines a fallas de caja automática.
Otra sugerencia, desconecta nuevamente la bateria, y ver que sucede, de lo contrario colocar el escaner de renault, para que te de un diagnostico.
Hola, que tal, realmente no creo que hayan muchos cubanos aquí, mexicanos tal vez si, pero soy cubano.
Por cierto nada tiene que ver la caja automática con que el auto tenga acelerador electrónico y creo que si no me han contestado es porque nadie simplemente ha querido hacerlo. Yo ya resolví el problema, pero a nadie le interesó mi pregunta, así que no tengo nada que aportar. Cuídense y gracias por no leerme. Saludos
Que tengas suerte JOSE MIGUEL MOYA.
Tu ficha dice que sos de mexico.
Ah no te preocupes ya tuve suerte, $1500 pesos mexicanos fueron mi suerte y me repararon mi problema, gracias
  • 4 semanas más tarde...
Hola yo acabo de tener el mismo problema y no se como resolverlo esspero puedan ayudarme..
saludos.
No te calentes chico!! contanos cual fue la solucion!
abrazos
