Angelito Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Hola Muchachos: Mi consulta es x que siento muy flan la amortiguacion trasera no asi la delantera,hago bien si cambio solo los amortiguadores traseros teniendo en cuenta que tengo GNC o debo cambiar los 4,quedo a la espera de sus sabias recomendaciones. -Saludos y Abrazos- Citar
Angelito Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2013 Hola Muchachos: Mi consulta es x que siento muy flan la amortiguacion trasera no asi la delantera,hago bien si cambio solo los amortiguadores traseros teniendo en cuenta que tengo GNC o debo cambiar los 4,quedo a la espera de sus sabias recomendaciones. -Saludos y Abrazos- Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Podes cambiar tranquilamente los traseros, si adelante lo sentís bien, y el gnc, no tiene relación con el amortiguador. 1 Citar
Angelito Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Mil gracias Walter x tu ayuda asi que me estoy poniendo en campaña que marca le coloco,se me ocurre otra pregunta desde mi grandisima ingorancia al cambiar los amortiguadores traseros debo cambiar otra cosa para quedarme tranquilo o no? -Saludos y Abrazos- Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Sachs u original, deben estar casi parecidos en precio, en el momento de cambiar los amortiguadores no te da para cambiar otra cosa, sugiero revisar los bujes laterales, y si tiene juego entre los ejes, pero haría ruido, y significa desmontar todo el eje trasero para cambiar esas piezas.. 1 Citar
GEAQ Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Sachs u original, deben estar casi parecidos en precio, en el momento de cambiar los amortiguadores no te da para cambiar otra cosa, sugiero revisar los bujes laterales, y si tiene juego entre los ejes, pero haría ruido, y significa desmontar todo el eje trasero para cambiar esas piezas.. Me toca hacerlo; tengo turno para el 02 de enero 2014 a las 0900 hs. Luego viene las vacaciones y quiero salir tranquilo saludos Citar
Angelito Publicado 12 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Nuevamente gracias x la data Walter,solo hare revisar bujes laterales tema ruido cero de cero la verdad me toco un buen auto,si no hay mucha diferencia en $$$ pondre los originales. -Saludos y Abrazos- Citar
yagy98 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Walter como estas , vos le cambiaste los bujes? .. ayer lo hice revisar porque la suspension estaba mucho mas baja de atras que de adelante y me dijeron que habia que subirlo un poco, pero que no era gran cosa, lo que si tenia que ver era el tema de los bujes traseros que estaban medios comidos. me pasaron $1400 de mano de obra para hacer el cambio de bujes( que tal los bujes CAPEMI) y subirlo a la altura normal. esta en precio? igual hoy voy a ir a otro taller que me recomendaron pero queria tener una idea.. Saludos Citar
walter58 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... ............ me pasaron $1400 de mano de obra para hacer el cambio de bujes( que tal los bujes CAPEMI) y subirlo a la altura normal. esta en precio? igual hoy voy a ir a otro taller que me recomendaron pero queria tener una idea.. Saludos El precio, depende mucho de que taller lo haga y si desmonta el tren trasero (hay quienes solo lo bajan para cambiar el buje), creo que esta entre los 1000 y el precio que te pasaron (sacando el tren trasero), y el trabajo, tiene que incluir la verificación de los cojinetes de agujas y el reten. Citar
Angelito Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Averigue precios de los amortiguadores traseros los originales $452c/u.estan en precio? -Saludos y Abrazos- Citar
walter58 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Estan en eso, que marca ?. 1 Citar
Angelito Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2013 Re: Amortiguadores traseros...... Hola Walter,son marca Renault en El Holandes. -Saludos y Abrazos- 1 Citar
MrExcelRosario Publicado 19 de Enero del 2014 Publicado 19 de Enero del 2014 Re: Amortiguadores traseros...... Acá en Rosario me piden $ 454 por Monroe y $ 510 por los Fric Rot con un año de garantía ¿qué les parece mejor? Citar
Gonza_Rosario Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Amortiguadores traseros...... acabo de comprar monroe y pague 570 de contado cada uno, los "ranults" son fric rots, o sea fric rot hace equipo original renault. los fric rot valen 630 cada uno ahora. Citar
Quimera Publicado 19 de Abril del 2014 Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Amortiguadores traseros...... hola, le cambio los amortiguadores traseros a Tito el sabado, me salio $1600 con mano de obra, en el Renault Minuto de Av Balbin 2960. Lo lleve para que lo chequearan todo y vieran un par de cosas puntuales. Quede conforme, y lo lleve el miercoles para que le hicieran frenos traseros completos (yo le sentia un ruidito). Eso me salio $2.100 y fue de un dia para otro, pero ahora lo siento fantastico el andar Citar
