:pared:saludos amigos de sitio.
necesito la ayuda de alguno de uds. ya q tengo un megane 1 año2000 2.0 16v.
anoche sali con mi renault y que de botado, al ver el cofre (abertura del capo) vi que la correa alternador estaba deshilachada a la mitad.
me socorrieron, cambie la correa por la anterior que tenia, ya que justo la tenia guardada en la maleta, le di arranque al motor pero no encendió. al verlo en la partida todo en alternador, bomba de agua etc. giraba como correspondía pero el motor no se le escuchaba el sonido de cuando hace la combustión.
necesito saber que puede ser o ayuda para encontrar el defecto ya que no quiero que me metan el dedo en la boca ..
Atte.
alexisroke:bienvenido2:
Atte.
Re: problemas de arranque
:pared:saludos amigos de sitio. ...............
alexisroke, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Puede que alguna de las hilachas fueron tomadas por la correa de distribución, haciéndole perder el sincronismo.
buena foto,,, a revise todo pero no hay hilachas y lo del sincronismo no lo se y no se como se puede hacer, ya q de lo que tengo en conocimiento es mas de la parte electronica
Una forma fácil, para no desarmar, es con las dos herramientas especiales, que traban los arboles de levas y cigueñal.
Otra es tomar compresión en sacando las bujías.
Si el motor cuando das arranque gira mas rápido y libre, es casi seguro que perdió el sincronismo.
:boos: revise sacando una bujia, realmente me da xispa pero no se ve compresión, lo otro y al momento del arranque gira sin problemas y sin trabas. lo de las herramientas desconozco :help:
Te sugiero que un mecánico, al menos controle la compresión con un manómetro. Con 4 vueltas de motor, debería llegar a 100 libras.
OK lo que estoy mientras es revisando los sensores
y su limpiesa
Hola alexis , lo lamento que te deje a pata , pero hay soluciones , podrias desarmar la tapa de distribucion la lleva ala altura del pasajero es cobertor color aluminio lleva 3 tornillo creo 17 , primero ponele un gato que lo sujete al motor porque desarmas parte del soporte del motor el cual para evitar que se incline o luego colocar los tornillos no tengas complicaciones , es facil , luego que pudiste sacar la tapa observar bien la correa de distribucion , puede ser que la otra correa se rompio pudo ingresar por la polea del cigueñal alguna parte de la correa dañada lo cual produce que se monte sobre la correa de distribucion .
Otro tema no lo hagas tirar con otro vehiculo hasta saber bien que es , el sonido del arranque es diferente al que conoces antes de sacar una bujia y poner el compresor que dice Walter ( WALTER ES UN GROSO LO RESPETO COMO MECANICO ) .
